Klimatyzacja - ciśnienie: Astra G
Witam, jakie powinno być ciśnienie w ukladzie klimatyzacji. Dziś podlaczylem ABComa i pokazał mi 1,8 bara. Silnik klimy wlacza sie, ale nie chłodzi. Czy to brak czynnika chlodzacego w ukladzie?
pozdrawiam
> ukladzie?
> pozdrawiam
ciśnienie w ukł klimy jest bardzo zależne od temperatury zewnętrznej,nie sprawdza sie tego jako ciśnienie, a ilość czynnika w układzie na kilogramy ( z tego co pamiętam powinno być około 0,6 kilograma)
Ciśnienie sprawdza sie tylko na pracującym układzie aby sprawdzić czy "odwadniacz/osuszacz" nie jest już pełny co za tym idzie zawór rozprężny może zamarzać i po stronie niskiego ciśnienia będzie robiło podciśnienie ,lub czy nie jest uszkodzony i zacięty w pozycji otwartej,wtedy nie dochodzi do rozpręzania i co za tym idzie schładzania w parowniku.
na pracującej i sprawnej klimie ciśn po stronie niskiego będzie od około 2 do 5 może 6 bar a po str wysokiego nawet do 20
a tak odnośnie klimy na forum to jest już założony cały wątek temu poświęcony ,więc jeśli ta wiadomość zostanie wykasowana to napisz ponownie tam gdzie to być teraz powinno
> ukladzie?
> pozdrawiam
Dokładnie to brak czynnika. Ciśnienie czynnnika przy temperaturze zewnetrznej 20-25*C to ok. 5 barów.
