Cóż to takiego???CC700
Witam.
Problem tego typu(szczególnie denerwujacy wczoraj jak zatamowałem ruch na BORKACH:( przy wyjeździe).
Mianowicie jak mam goracy silnik i go zgasze ,czasem nie moge go odpalic,tak chocby iskry nie miał albo cuś(zdarza się czasem)i piłuje piłuje,a jak mu troche spada temp to odpala.Świece czy cuś.Może mam z 10tys na tych zrobione confused.gif
> Witam.
W malczaku tak miałem kiedyś, jak zawory za ciasno ustawione były, a w zasadzie to jakoś się same tak przeregulowały, że jak się rozgrzał, to tracił się luz i kompresja nie była jak trzeba.
Ustawiłem luzy i później było wszystko OK. Ale nigdy nie wiem jak to jest w CC700, czy tam jest regulacja mechaniczna - klawiatura, płytki czy hydro.
> Witam.
sprawdz polaczenie cewka kabel, swieca.... moze gdzie jest przebicie (mialem tak w poprzednim cc - kapturek obsuwal sie ze swiecy)
Najlepiej wymontuj swiece i sprawdz ich czystosc....
sprawdz tez dzialanie pompki paliwa....
oraz czujnik polozenia walu (przecysc asekuracyjnie benzyna ekstarkcyjna)
Ja wymieniam co rok swiece filtry i olej, jak mi sie wydaje dla tego silnika to dobry pomysl
ps Zaworki ustawiaja sie automatycznie
> widze ze masz gaznik FOS czyli ten co nalezy
> ekstarkcyjna)
czujnik nówka pompa działa ok i popuchacz ma nowy.Swiece czasem mam osmolone i to fest.UPG też ok nic nie cieknie itp.Cewka good .tylko czemu sie to dzieje jak mam gorący silnik
hmm ja to myśle że gaźnik sie nagrzewa i paliwko odparowuje i nie może zapalić no ale to jest tylko moja myśl:) grinser006.gif
i raczej zła bo chłodzenie ma dobre zwłaszcza że było zimno na Borkach wink.gif
> Borkach
a klapka w filtrze powietrza pracuje prawidlowo? moze gdzies przytyka Ci powietrze do gaznika?
sprawdz jeszcze gaznik a konkretnie klapki od ssania, moze sie gdzies zacinaja na cieply i blokuje Ci doplyw paowietrza....
probowales odpalac cieple auto na ssaniu?
gaz do dechy i kręć , a przy okazji sprawdz sobie skład spalin czy nie pływa za bardzo - może mikropęknięcie w gażniku , lub nieszczelność dolotu - zabiera powietrze z komory silnika zamiast mieszanki wink.gif
> zamiast mieszanki
pany gaźnik chodzi jak w mało której 700:D
dolot drpawny.Możliwe że świece albo PWN?
ja miałem podobnie, przyczyna była cewka WN
lookne w nocy czy tańczy iskierka ale wątpie:)
