filtr paliwa w Bravo 1.2
Witam, mam wielki problem a szukajka coś nie działa i nie mogę nic na ten temat znaleźć. Mianowicie czy ktoś wie gdzie dokładnie znajduje się filtr paliwa? Auto kupiłem używane rocznik 2000 wypadało by mi owa cześć wymienić ale szukałem i szukałem i nie znalazłem...
Z góry dziękuje
> nie ma filtra paliwa
Jak nie ma? jak kupiłem w sklepie normalnie filtr paliwa do bravo, i niby musze go wymienić bo ma problemy z odpalaniem z rana jak jest zimny
> jest zimny
nie wymienisz, bo nie masz...
po 99 roku zaprzestano ich stosowania
hmm ja zakupiłem w sklepie cos takiego jak to na allegro pompe paliwa z filrem znalazłem ale tylko do bravo 1,4 i 1,6 do 1,2 nie widziałem...
> jest zimny
jest razem z pompą
> nie widziałem...
Różne bzdury, handlarze z allegro wypisują, żeby tylko towar sprzedać. Tego filtra na pewno do 1,2 nie założysz.
no i w autoryzowanym sklepie fiata tez mówili ze to włożę spokojnie, dodam ze mieszkam w Tychach czyli polskiej stolicy Fiacika... no nic, dzięki wielkie za pomoc. A może ktoś mi napisać czy taka wymiana pompy jest trudna i potrzebna? Mam przejechane 100 tys, jestem drugim właścicielem, i wątpię czy kiedykolwiek była wymieniana bo w tym aucie zanim go kupiłem chyba tylko olej był zmieniany, a jedyny jaki mam z nim problem to nie za bardzo auto jest chętne do odpalenia jak jest zimne
Witam..ja mam 200kkm i nie wymieniałem pompy ..bo po co jak wszystko ok co do odpalania...też troszeczkę są problemy-nie zapala za pierwszym razem....no chyba że gazu dodam....tak już jest smile.gif
No to tam pracują prawdziwi "eksperci", mam prawie 240 kkm przejechane i nic z pompą, czy filtrem przy pompie nie było robione.
To mogli jeszcze pokazać na schemacie gdzie jest ten filtr, a nie wygląda on tak jak ten z allegro. Jest w obudowie pompy. Przy 100 tys. km ja bym nie wymieniał. Jak kupiłem brawkę też się zastanawiałem nad wymianą filtra paliwa (obecnie 152 tys. km), ale jak dowiedziałem się gdzie jest to dałem sobie spokój. Padnie pompa będę myślał.
Potwiedzam ze jest w pompie, tez kupiłem bo mi powiedzieli w sklepie, ze jest, a okazało sie ze nie ma. Mam 82 kkm i nic sie nie dzieje. Słyszałem też, ze ta pompa posiada filtr samo oczyszczający (czy cos takiego). Więc dopóki sie nie zatrze powinno chodzic.
Pozdro
Dzięki wielkie. Dopóki chodzi mi pompa sprawnie zostawię ją w spokoju:)
