Pytanko............
pourywały mi sie w Lanosie słuzbowym zaczepy od filtra powietrza i teraz chodzi troche jak Impreza zlosnik.gif co trzeba dłubnąć aby uzyskać normalnie taki efekt? cos z dolotem kombinować czy jak..... hmm.gif
> teraz chodzi troche jak Impreza co trzeba dłubnąć aby uzyskać
sprecyzuj troche swoje pytanie bo calkowicie nie rozumiem o co ci w tym momencie chodzi...
zasysa Ci powietrze tam gdzie nie powinien czyli szczelina po niedomknietej obudowie filtra powietrza. Taki dzwiek mozesz osiagnac przez zalozenie filtra stozkowego
chodzi mu o dzwiek jaki slychac spod maski....zrobila sie szczelina po niedomknietej obudowie filtra powietrza i "bucy" sobie zlosnik.gif
zamontowac dolot byle dobrze dobrany, co by osiagow nie spier.... no i jezeli masz gaz to odpada... biglaugh.gif
Sie nie znasz.... Na gazie tez mozna... Tylko jak sie nie ma dobrego magika od gazu to mozna sie pozegnac z dobra regulacja...
gaz nie lubi zawirowan.....ale ponoc ludzie maja, trza magika co by to wysterowal biglaugh.gif
Daloby rade... Pio na takim zestawie jezdzil i zle nie bylo..
> to wysterowal
Zalezy co kto rozumie przez gaz. Do II generacji raczej nie ma szans.
Ja mam IV generacje w stilo. Niedawno zalozylem stozek K&N i chodzi jak ta lala, a jak ryczy... zlosnik.gif
Wuasnie przy 2 generacji tez mozna stoga zapodac..
Ale to bylo by ciezkie zadanie. Mialem wczesniej II gen. w marei i jak dmuchnolem mocniej w dolot to gasl silnik taki byl czuly.
zle nie bylo tylko palil duzo zlosnik.gif wiecej powietrza to i wiecej gazu chcial aby bylo ok zlosnik.gif naszczescie to juz jest nie moj problem smile.gif
Jak impreza czyli rozumiem że nie buczy jednostajnie tylko "chrapie" robi brrrruurruru a nie buuuuuuu zakrecony.gif ??
Jeśli o to chodzi to fitr stożkowy nic nie da, najprawdopodobniej coś tam lata luźno i powoduje jakieś takie dziwne wibracje...
dokladnie.........
> Gupoty panie gadasz.. ale coz...
Niom.... 4 czy 5 samochod w gazie... ale ten przejechal najwiecej.... 110kkm i zero awarii a obsluga taka sama jak na benie...
No widzisz... mozna jezdzic bezstresowo...
http://tuning.info.pl/artykuly.php?id=437
miałem kiedys stozek ale od starosci sie rozleciał i na gazie chodził jak rakieta - tylko ja mam mixer bo czasem jest tak ze przewód z gazem wchodzi do rury gumowej moze wtedy nie chodzi dobrze z gazem ? ale napewno sobie zrobie taki dolocik
niewiem czy tak bezstresowo zawsze masz butle z gazem w bagazniku......... grinser006.gif
Ktora jest duzo bardziej bezpieczna od zbiornika z benzynka:D
