Pochylone tylne koła tylne w SCS 1.1
Zauwazyłem że tylne koła jakby minimalnie sa pochylonw do środka w stosunku do kół przednich (nie sa pionowe). Widac to jadąc za samochodem, szczególnie po obciążeniu, ale bez obciążenia tez.
Czy to objaw zuzycia się czegoś w tylnym zawieszeniu? Jezeli tak to czego.
Czym może grozić takie pochylenie?
A może to złudzenie i tak ma być?
U mnie przy glebie -40 bez obciążenia tez stoją pod katem delikatnym ale widocznym grinser006.gif
> Witam
> czego.
tak ma byc, przy obciazeniu badz tez przy obnizeniu kola maja negatyw ok.gif
Czy to znaczy że przy zużyciu sprężyny (lub wymianie na niższą) koła będa stały pochylone?
Skutkuje to chyba ścinaniem opon.
Czy wymiana sprężyny na nową pomoże i koło wróci do pionu?
wiesz co ja mam tyl sporo nizej od serii, kola maja wyrazny negatyw ale mimo to nie zaobserwowalem scinania opon od srodka, masz sportinga wiec masz zawieszenie fabrycznie obnizone o 20mm stad pewnie ten delikatny negatyw, ja bym to zostawil w spokoju ok.gif
tuleje tylnych wachaczy
No właśnie zastanawiałem sie nad tym.
Duże koszty wymiany?
17zl sztuka, oryginal fiata, sa 4 sztuki, robota od 80zl do 200zl
chociaz ja jak mialem wywalone na maxa tuleje to nie zaobserwowalem jakiegos wiekszego negatywu niz zwykle
zużycie tuleji bedzie się charakteryzowało tym że bedą pukać przedewszystkim więc to można wyeliminować jeśli nic nie stuka , sprawdz czy książkowo tylne koła mają negatyw i tyle
Tył sie tłucze szczególnie przy pokonywaniu nierówności.
no to najprawdopodobniej tuleje sa do wymiany, odrazu moznaby sprawdzic stan amorkow ok.gif
pry sprężynach sparco (-40?) jest prawie 2 stopnie negatywu z tyłu, więc już na oko widać.
