darrkus Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Witam , przytachałem oto dziś do domu taki licznik Z daleka wyglada jak od sportinga ale .. patrząc bliżej na prędkościomierz jest tylko do 160 czyli tak jak w 700/900 . Poza tym wskaźniki od paliwa / temperatury są odwrotnie . Ma tak jak by zaparowały tarcze latem i się kolor rozmył poza tym brakuje w nim żarówek ( są tylko 3 ) . I tutaj pytanie bo chciałem go sprawdzić i podłączyłem , wskaźniki temperatury i paliwa pokazują prawidłowo . Prędkosciomierza nie podłączałem bo cięzko sie tam podłącza . Te żarówki które są świecą prawidłowo . Ale obrotomierz nie działa i nie wiem co z nim jest . I tutaj jest pytanie nastepne bo z tylu licznika mniej wiecej w miejscu obrotomierza wychodzi kabelek jakiś zielony (patrzcie foto ) . Na 99 % ten licznik jeździł w 900 . Myślicie że ten obrotomierz po wpięciu się tam do kompa czy gdzie to sie tam wpina zagra ? A może ktoś by byl chętny na ten licznik do swojej 700/900 ? Pozdro Zdjecie 1 Zdjecie 2 : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabor Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 CC900 nie ma seryjnie kabelka do obrotka. Trzeba go pociagnąć od przekaznika znajdujacego sie pod maską. Noga chyba 86 są tylko 2 przekazniki w komoże silnika. Chyba z tego czerwonego ale reki niedam sobie uciąć. Jak podłącze swój licznik od sportinga to Ci powiem! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1710 Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 A czy da sie takie zegary od sportinga podłączyc do CC 700, tak aby działał obrotomierz?? A jak tak, to jak to zrobić?? Bo z checia bym sobie cos takiego zrobił, zegary od sportinga nie kosztuja wiele, a takie obrotomierze osobno doczepiane mnie nie interesuja, bo jak dla mnie, to wyglada bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 > A czy da sie takie zegary od sportinga podłączyc do CC 700, tak aby > działał obrotomierz?? A jak tak, to jak to zrobić?? Bo z checia > bym sobie cos takiego zrobił, zegary od sportinga nie kosztuja > wiele, a takie obrotomierze osobno doczepiane mnie nie > interesuja, bo jak dla mnie, to wyglada bez sensu. da sie, tylko musisz go na 2 gary przerobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Przeciągnąć kabelek z obrotka do pin 7 nanoplexa i już. Oczywiście obrotek musi być przerobiony na 2 gary. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1710 Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Czyli samo podłączenie, jest dość proste. A co dokładnie trzeba z tym zrobić, aby działało na dwóch garach?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Przeróbka gdzieś w necie jest. Trzeba wymienić kwarc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 http://www.126fan.pl/www/deska_i_wskazn.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1710 Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Wielkie dzieki. Czyli nie jest to takie trudne, to przestrojenie, tylko trzeba ostroznie z lutownica. Jak bede miał troche wiecej czasu, to poszukam po ogłoszeniach zegarów od sportinga i pobawie sie. Jak uda sie wszystko zmontować, to wrzuce krótki filmik pokazujacy jak działa obrotomierz w 700-setce i ewentualnie napisze, co sprawiło najwiecej problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ANDPOL Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Nie jest to żadna nowość. Wielu użytkowników tego forum śmiga od lat na zegarach od sportinga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darrkus Napisano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 > CC900 nie ma seryjnie kabelka do obrotka. Trzeba go pociagnąć od > przekaznika znajdujacego sie pod maską. Noga chyba 86 są tylko 2 > przekazniki w komoże silnika. Chyba z tego czerwonego ale reki > niedam sobie uciąć. Jak podłącze swój licznik od sportinga to Ci > powiem! No to ja wiem Panie Ale nie poczebuje wiedzieć bo ja mam szportinga , pytałem o co innego A w sumie jak by ktoś ten licznik chciał za tanie pieniądze to odstąpie bo mi to zbędne pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1710 Napisano 21 Kwietnia 2008 Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 > Nie jest to żadna nowość. Wielu użytkowników tego forum śmiga od lat > na zegarach od sportinga. Ja mam CC od roku i ososbiscie jeszcze nie widziałem 700-setki lub 900-cetki z zegrami od sportinga, wiec dla mnie to cos nowego, dlatego postanowiłem sobie cos takiego zmontować, zwłaszcza, ze nie kosztuje to wiele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
