dużże spalanie ponad 16 l Fiat brava
witam ostatnio moje autko cos ma spory apetyt na lpg(intalacja II gen . bingo i parownik bigas) - spalił mi 16,5l w mieście .Wszystkie filtry i świece nowe przewody mają 10tyś sonda jest ok .Po podłączeniu do komputera wszytko wygląda na ok. PWA 125 kroków otwarcie na jałowym +25/-25 po obciążeniem +40/-35 sonda oscyluje dosyć ładnie no i instalacja jest szczelna .PWA ustawilo sie na ten poziom po nauce.
Co może być na rzeczy że tak zaczeła palić ,może ktos jest w stanie mi pomóc
P.s termostat nowy płynu nie ubywa
> mi pomóc
sprawdz kompresje
Może masz gdzieś wyciek gazu?
instalacja wygląda na szczelną a pzrzynajmniej nie czuć nigdzie gazu
Warto by może jakąs pianką posprawdzać. Jak bedziesz miał mały wyciek gdześ na miedzianym przewodzie to go możesz nie wyczuć bo LPG jest cięższe od powietrza i schodzi w dół. Zwłaszcza schłodzone po odparownaiu z nieszczelności.
> mi pomóc
A nie założyłeś szerokich letnich kapci (opon) ? Jeżeli tak to masz odpowiedż.
> kompresja na zimnym 13,5-15 na ciepłym nie sprawdzałem
A jak zachowuje się na benzynie?
Boa
> odpowiedż.
16 litrow od kapci chyba by musial miec laczki od iveco
albo ich nie mieć wcale
Boa
> odpowiedż.
kapcie mam seryjne czyli 175/65/14 a co do Pb to nie wim ile by palił na pb bo nigdy tego nie sprawdzałem (szkoda kasy na zatankowanie paliwa 1/4 baku mi w zupełności wystarczy).Dodam tylko że odkąd załozyłem gaz a załozyłem nastepnego dnia po zakupie auta(3latatemu) marchewa mi się nie zapaliła nigdy wnioskuje że wszystkie czujniki itp. są ok .raz byłem na kompie i tez było wsio ok
pozdrawiam
> wsio ok
> pozdrawiam
> Pewnie marchewa się nie zapali, bo jest ciachnięta
przy rozruchu się świeci i gasnie tak jak powinna
Tak, ale podczas pracy na gazie jest zapewne rozłączana.
jeśli centralka bingo ma taką opcję to może tak być bo po za centralką nic więcej nie ma zainstalowane
Można sprawdzić. Podczas pracy silnika odpiąć jakiś czujnik. Zapali się albo nie.
