"Krzywe" koła
Gdy patrzę na moje auto od tyłu to wyraźnie widać, że koła są ustawione pod kątem w taki sposób, że bardzo zdziera mi się wewnętrzna strona opon zarówno z przodu jak i z tyłu. Opony kupione rok temu są łyse po wewnętrznej stronie. Wiem, że można to jakoś ustawić i moje pytanie jest takie: czy można to zrobić w jakimkolwiek warsztacie czy potrzebny jest do tego jakiś specjalistyczny sprzęt? I ile kosztuje taka przyjemność?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
pocieszę Cię, że nie tylko Ty masz ten problem...
z tyłu to może być krzywa belka, z przodu krzywa kolumna, zgięty wahacz lub "sanki" itd. itp.
metodą wymiany poszczególnych elementów być może uda Ci się polepszyć sytuację, ale na cuda nie licz...
PS. gdyby szukajka działała znalazłbym Ci parę ciekawych wątków na ten temat...
Jeśli masz chęci (i trochę kasy) to jedź do warsztatu niech najpierw sprawdzą czy nie ma gdzieś luzów na zawieszeniu. Potem niech zmierzą całą geometrię zawieszenia. Będzie podstawa do diagnozy co może być nie tak.
Z tyłu to owszem było parę przypadków rozjechanej belki, ale żeby jednocześnie z przodu i z tyłu? Chyba nie chciałeś przerabiać jej na Peugeota słoniem? wink.gif
> kąty pochylenia kół w eFce nie są regulowane
ale mozna je regulowac podkladajac blaszki.
owszem bo ja tez mialem i moj mechanik skorygowal to wsadzajac jakies blaszki. jak narazie ponad 2 lata jest ok.
blaszki?
> blaszki?
taka podkladka z blachy
> gdzie on je podłożył?
a wiesz, ze nie wiem ale wydaje mi sie, ze pod piaste bo odkrecali bebny od belki.
> PS. polemizowałbym z użytym przez Ciebie słowem "regulacja"
ok, moze to nie regulacja. w kazdym badz razie darlo mi opony, a teraz nie drze.
> bebny od belki.
aaa, to z tyłu...
> teraz nie drze.
a pytam, bo sam kiedyś szukałem sposobu na przód
ale się poddałem, za drogo to wychodziło, a efekty mizerne...
> wiem co to blaszka
> aaa, to z tyłu...
moze sie zle wyrazilem. tak - z tylu.
> to nie było złośliwe
