Astra G - problem z predkosciomierzem
Witam wszystkich.
Kolega ma astrę G 1.6 16V w której to nie działa prędkościomierz oraz licznik przebytej drogi. Mówił że był w jakimś zakładzie i podpinali mu samochód pod kompa i stwierdzili, że jest brak sygnału z koła. Tylko że on mówi że sygnał musi być bo jak jedzie samochodem to jak ma obroty silnika około 3500 obr to wtedy załącza się licznik. Licznik sprawny bo sprawdzany w innym samochodzie. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być za usterka?
Trzeba sprawdzić, gdzie przerywa sygnał WEG z koła lub ABS. Może przewód trzyma się na izolacji i przy dużej prędkości jakoś kontaktuje. Albo może jest uszkodzona izolacja i dostała się do peszla woda, która robi zwarcie do masy... Pozdr.
Czy jest ABS w samochodzie ? Jeżeli tak, to czy działa ?
A te obroty to niezależnie od biegu ? Jeżeli tak, to radzę zmierzyć napięcie w instalacji i jego stałość w zależności od obrotów...
ABS jest w samochodzie, ale kolega coś wspomniał że ostatnio czasami jest jakiś z nim problem.
Jeśli chodzi o obroty przy których prędkościomierz się załącza to mówił że przy około 3500 obr i wtedy zaczyna wskazywać prędkość 130km/h.
Pzdr
> 130km/h.
Jeżeli jest ABS to sygnał prędkości idzie z ABSu. Jeżeli więc ABS nie działa to prędkościomierz też może nie działać.
Ale czy to tylko na 5. biegu czy na wszystkich biegach po przekroczeniu tej maicznej granicy ?
Wygląda na problemy z czujnikiem lewej przedniej piasty.
Jeśli jest ABS, to we wszystkich piastach są czujniki, a sygnał prędkości do prędkościomierza idzie z modułu ABS. Sprawdzałem to jadąc w kółko z podłaczonym ABComem, czy Opelscanerem: program pokazywał różne prędkości dla każdego z kół.
IMO, to problem z modułem ABS, nie wytwarza odpowiedniego sygnału WEG, może też być uszkodzony przewód. Pozdr.
