abs przy jakiej pręd.czuć odbicie?
witam
po ostatniej wymianie tarcz i klocków tył,mam wrażenie,że nie działa ABS. Czy są inne sposoby sprawdzenia?
Dzięki za wszystkie uwagi
> witam
> Pozdrawiam
Rozpędź się na drodze polnej, szutrowej lub asfalcie zafajdanym piachem, zahamuj z całej siły, jak pedał zacznie drgać to wszystko ok.
> witam
> Pozdrawiam
no jasne, że są wink.gif najlepiej na mokrym będzie Ci łatwiej.... rozpędź auto i depnij do oporu tylko uważaj żeby Ci nikt w zadek nie wjechał waytogo.gif a na suchym to musisz się mocniej bujnąć i depnąć do oporu i będziesz widział efekty pzdr
coprawda nie jestem jakimś specem ale radze uważać żeby faktycznie nie była to droga całkowicie asfaltowa (czysta bez piachu).w momencie hamowania z dużej prędkości jeśli ABS nie zadziała,koło się zablokuje,nastąpi oczywiście tarcie opony o asfalt.możesz zetrzeć sobie opone w jednym miejscu na krótkim jej odcinku.daje to później nieprzyjemny efekt podczas jazdy.w najgorszym wypadku opona będzie do wymiany.przetestowane przez kolegę niestety oslabiony.gif
