rura kolektorowa z plecionką (palio 1.6 16V)
do silnika 1.2 znalazłem taką rurę z plecionką i jest ona wymienna
czy przy silniku 1.6 też jest odkręcana przy kolektorze???
bo znajomy dzisiaj pojechał do tłumikarza i ten mu powiedział,ze można wymienić jedynie cały kawałek z kolektorem aż do katalizatora...no i wyciął mu plecionke i wspawał nową
> Witam
niezależnie od pojemności silnika
> plecionkę się wycina i wspawuje nową
a nie lepiej kupić nową rurę??? i czy ten tłumikarza nie ściemnił,że w palio 1.6 nie odkręca się rura od kolektora?
np do lanosa dałem 120zł za calutką rurę, plecionka ze wspawaniem wychodzi mniej więcej tyle samo
ale psuje się rura czy plecionka??
plecionki ZTCW nie da się odkręcić, więc się ją wycina i wspawuje nową. koszt taki, jak pisałeś
ja cały czas pytam czy da się wykręcić rurę kolektorową(która oczywiście posiada w sobie plecionke) bez odkręcania kolektora
Da się odkręcić rurę od kolektora. Najpierw trzeba odkręcić osłonę termiczną pod samochodem (lub ukręcić śruby), następnie od góry odkręcić osłonę kolektora. Sama dwururka z kolektorem połączona jest czterema śrubami dostępnymi od dołu długim kluczem nasadowym najlepiej z przegubem. Potrzebna jest nowa uszczelka.
