Takie dwa zagadnienia...
Powiedzcie mi z czego to sie robi biały proszek kolo akumulatora? hmm.gif, bo sie go troche narobiło. icon_rolleyes.gif
A druga sprawa, to co może sprawiać, że auto , ni stąd , ni z owad sie zaleje i ni chu chu nie odpali, trzeba poczekać dobre 20 min. i wtedy wezmie. hmm.gifMam takie coś z nienacka, może raz na dwa miesiące. irked.gif
> Powiedzcie mi z czego to sie robi biały proszek kolo akumulatora? ,
> min. i wtedy wezmie. Mam takie coś z nienacka, może raz na dwa
> miesiące.
co do bialego proszku-chemicznie nie wiem o co chodzi (z utlenianiem cos??? hmm.gif) ale ja tak mialem jak klemy nie mialy dobrego styku z bolcami na aku i kabel od masy srednio masowal biglaugh.gif
Klemy są czyściutkie, ten proszek jakby wyrabiał sie spod akumulatora hmm.gif
A może nie narzekam, ale taki fart, że robi to zawsze w najmniej oczekiwanym miejscu, no i tak być nie powinno. oslabiony.gif
> kup 1.5
> I niech od razu je spali
naprawde motywujecie mnie,zebym przyjechal na OZU i pokazal co 1.5 potrafi angryfire.gif
widzę, że ostatnio zaczynasz się przekształcać z windziarza w podpalacza zlosnik.gif
> podpalacza
> ta jeno tylko mojego wozu
Do spamowania to wszystkie, a do poważnej dyskusji to nikogo. rant.gifbeksa.gif
> I co nie wieta co?
> Poważnie to sie w trumnie wygląda
Twoją to trza będzie spalić bbq.gif, żeby robaki Cie nie rozniosły i podobny okaz sie czasem nie wykluł. 033102bebe_1_prv.gifrotfl.gif
Gadaj mnie tu zara z czego sie ten proszek wytrąca qwa, bo jak mi ako na OZU padnie to będziesz mnie pchał. biglaugh.gif
> Twoją to trza będzie spalić , żeby robaki Cie nie rozniosły i podobny
> , moje auto ze mną w środku.
Ten proszek pojawia się w miejscach gdzie kwas może wyparowywać na klemy i na bolcach-klemach zachodzi Ci reakcja identyczna jak w środku akumulatora.
Częsta przypadłość akumulatorów, których właściciele niezbyt delikatnie obchodzą się ze swoimi akumulatorami w czasie eksploatacji tj.:
-zakładania i przykręcania klem,
-odkręcania i zdejmowania klem (zwłaszcza plusa ),
-wszelkie szarpnięcia bolców, a zwłaszcza przykładanie młotkiem,
np. dokręcanie śrubek z dużą siłą - czyli działanie momentem siły na bolec , jakby łamanie go czy tez silne krzywienie itd itp
po prostu mowa o wszelkich działaniach właścicieli aku, którzy starają się na wszystkie sposoby rozszczelnić aku w okolicach bolca.
Rady - jedna używać nowych klem do których nie trzeba takiej siły, używać tylko nowych śrub i nakrętek, używać kluczy nasadowych/oczkowych, zawsze oczyszczać klemy i bolce przed ponownym założeniem i tak na sucho składać, po przykręceniu zabezpieczyć smarem i ....
... trochę śmieszna rada, ale stary fachman z dawnych czasów poradził mi abym zastosował przeciwutleniacza - to znaczy na warstwie smaru docisnął do klemy starą komunistyczną złotówkę niewiem.gifhmm.gif - powiem Wam że nie wierzyłem, ale to działało we wszystkich samochodach, w którym to zrobiłem po oczyszczeniu klem z tego białego nalotu niewiem.gifhmm.gif, czy to działa ta złotówka, czy warstwa smaru - nie wiem - ale działa.
No i ostatnia porada jak się tego pozbyć - kupić nowy bezobsługowy akumulator - i problem sam znika zeby.GIF.
> miesiące.
hmm.gif jak dla mnie wystarczy nie jeździć przez Nienacko, a skoro już masz to z tego Nienacka - to wyrzuć to i się tego pozbędziesz. zlosnik.gif
No ale przestać się zalewać raz na dwa miesiące - to może być nieciekawe pub2.gif
Aleś pojechał , z tym zalewaniem hehe.gifok.gif, spamer jak sie patrzy. wpysk.gifgrinser006.gif
A co do akumulatora, to nie wiem, ja nic przy klemach nie grzebie hmm.gif, tak jak podłączylem jak zakładałem nowe ako, tak klem nie ruszałem, po za tym , są czyste. oslabiony.gif
Proszek leży na podstawie akumulatora, na około, tak jakby wychodził spod aka.
> Aleś pojechał , z tym zalewaniem , spamer jak sie patrzy.
> A co do akumulatora, to nie wiem, ja nic przy klemach nie grzebie ,
> spod aka.
> Jakaś dziurka w podstawie aka i coś sie utlenia z niego?
> Z akumulatorem nie mam żadnych problemów, ale skąd ten proszek?
A sprawdź swój regler, czy Ty przypadkiem nie gotujesz akumulatora?
A co do zalewania, to nie ja pierwszy zwróciłem uwagę że zalewanie raz na dwa miesiące to nic złego
Quote:
Viper2000hp
swojak
Zarejestrowany: 07/08/2007
Wiadomości: 629
Miasto: Kampinos
Re: Takie dwa zagadnienia... [Re: p31]
[ble ble ble]
a na zalewanie raz na 2 miesiace nie narzekaj
a na poważnie, to zalewanie to brak iskry, zwróć uwagę czy nie dzieje się tak gdy powietrze jest wilgotne, albo jakoś inaczej nie zmoczysz kabli, albo może maja przebicie kable w specyficznych warunkach hmm.gif - ale trzeba szukać w kierunku braku iskry.
No gotować to chyba nie hmm.gif, by chyba by wtedy wody destylowanej ubywało co?
A jest pełno, raz dolewałem jakiś pół roku temu.
No fakt ostatnio stało sie to po myciu auta hmm.gif, ale przewody mam nowe-te hamerykańskie z Pabianic biglaugh.gif, myślisz , że qwa szwankują?, ale na tych poprzednich było to samo.
Po kilku kręceniach czuć paliwem na kilometr, a co nic to nic, dopiero po odczekaniu weżnie, to tak by iskra uciekła i po czasie sie pojawiła? screwy.gifspineyes.gif
> No gotować to chyba nie , by chyba by wtedy wody destylowanej ubywało
> co?
> No fakt ostatnio stało sie to po myciu auta , ale przewody mam
> nowe-te hamerykańskie z Pabianic , myślisz , że qwa szwankują?,
Proponuję spacer wieczorną porą po zmroku. Odpal samochód podnieś klapę silnika i obserwuj w ciemności dyskotekę iskier. Możesz tez wziąć spryskiwacz - taki co mgłę wytwarza, rozpyl nad silnikiem tak aby mikrokropelki opadły na kable, wtedy będziesz wiedział czy masz przebicia na kablach , czy też z kabli na obudowę albo inne kable (np. od czujników).
Jak zmieniałem kable to to było podstawą do kilku zakupów i zwrotów, aż zakupiłem Bosha dla Tipo 1.4. waytogo.gif
Ok, akcja " brunet wieczorową porą" zostanie przeprowadzona biglaugh.gif, a co do kabli WN to już Raven mi wywróżył, że te niby USA z Pabianic to do niczego są irked.gif, a znowu Bosha to sie zawiodłem na świecach hmm.gif, czy NGK kable WN też robią?
> Ok, akcja " brunet wieczorową porą" zostanie przeprowadzona , a co do
> do niczego są , a znowu Bosha to sie zawiodłem na świecach , czy
Robią :
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=kabel&lmf=FIAT&h=FIAT&m=Uno
Dzięki ok.gif, ale roczniki tylko do 93r, a co z młodszymi?Czy o co tam chodzi? screwy.gif
> Dzięki , ale roczniki tylko do 93r, a co z młodszymi?Czy o co tam
> chodzi?
To nie ma znaczenia rocznik, ważny jest kod silnika.
Ja mam rocznik 97r - kod silnika : 156 A2.246 ... więc jakbym kupował to kable WN : RC-FT621
Taa kod silnika i te same kable do rożnych silników np. tak jak te dla mnie RC-FT608, nie wierzę w to co w ich książkach serwisowych. tam maja połowę rzeczy popie.... onych screwy.gif
Już tak kupowałem właśnie te boschowskie, które teraz mam , skończyło się na osobistej wycieczce do sprzedawcy, wyrwałem kable z pod maski przed sklepem i położyłem sprzedawcy na ladzie z prośbą o dopasowanie, i dlatego mam nie z UNO 1.5 ale z TIPO/TEMPRA 1,4 . smile.gif
