sprężyny astra f tył
Witam wszystkich forumowiczów!!
Mam problem ze sprężynami do mojej f-ki,jakie warto zakupić?
Zastanawiam się nad wzmocnionymi od lanosa lub dedykowanymi do astry f,podobno te od lanosa podnoszą znacznie tył co jest ok w przypadku aut z butlą w kole,jak to wygląda w rzeczywistości,ile kosztują te od lanosa a ile zwykle.Jeszcze Jedna sprawa,muszę też wymienić tłumik końcowy,lepszy jest VFB Bosala czy też izawit?
Z góry dzięki za info.Pozdrawiam
tylne wymieniałem 2,5 roku temu, maja najechane ze 110-120kkm i lekko jedna przysiadła teraz
moim zdaniem to dobry wynik na sprężyny za niespełna 100zł za kpl.
butla gazowa u mnie jest
> izawit?
zdaje mi się, że i jedne i drugie zbierają podobne opinie
> Gdzie tak tanio sprzedają ?
dziś jak patrzę, to do mojej astry 1 szt. kosztuje 96zł katalogowo...
> kupione w intercarsie na jakiś rabat "mojego" mechanika
Może jednak orginalne Lanos wzmocnione?Ma ktoś takowe?
Ja zakładałem wzmocnione od lanosa.
Podniósł mi sie o jakieś 3 -4cm. Teraz przynajmniej widać górną krawędź tylnego koła (wczesniej była schowana w nadkolu).
Jeżeli chodzi o wygląd to tył lekko podniesiony ale jak dla mnie może być.
Płaciłem na allegro chyba 55PLN/szt
tu jest nawet aukcja tego gościa
http://www.allegro.pl/item345013255_sprezyna_sprezyny_tyl_lanos_nexia_espero_wzm_.html
u mnie wymiana sprężyn jest już chyba konieczna.przy obciążeniu tyłu belka obija mi się o wydech.zastanawiam się nad takim czymś.( link ) z tego co piszą grubszy drut i wzmocnione.czy miał ktoś doczynienia z takim czymś?
Mam pytanie czy po założeniu sprężyn od lanosa astra się podniosła?własnie o to mi chodzi,bowiem mam butle w kole,hak,woże czasami po 3osoby z tyłu wiec na tym mi zależy,podzielcie sie swoimi wrażeniemi jeśli ktoś montował takie sprężyny.Pzdr
> podniosła?
> toż przecież maka777 wyżej napisał, że się podniosła
upsss nie zauważyłem dzięki,pisanie w pracy....takie efekty.Pzdr
Jeszcze jedno,nie ma żadnych problemów z założeniem takich sprężyn(tzn od lanosa).Sprzedawca w sklepie powiedział że jedynie lanos,espero...itp.Kupować i bezproblemowy montaż??
Kupiłem sprężyny marki KF niemiecki zamiennik 190 zł za komplet ijestem niezadowolny troche uniosła dupcie ale wydaje mi sie że mogło być lepiej ,posiadam instalacje gazową . Zastanawiam sie czy kupić gumy usztywniajace spreżyny.
To ten sprzedawca ma wiedzę z epoki kamiania łupanego.
Na dzień dzisiejszy większość katalogów podaje takie same numery sprężyn do Astry oraz do Lanosa, więc są między sobo zamienne. Już dawno wiadomo, że pasują identyczne do Astry i do Lanosa.
