[golf III AFN Variant] amortyzatory tyl
Mam takie pytanko. Wczoraj po wymianie amortyzatorow z tylu cos w lewym tylnym zawiasie zaczelo walic. Poskladane jest to tak samo jak prawy ale cos sie buntuje. Podczas montazu moja uwage przykul fakt, ze trzpien tego lewego amortyzatora sie kreci a prawego i starych amorkow sie nie kreci. Wiem, ze przody sie kreca, ale tylne sie nie krecily bo bez problemu dociagalem sruby bez trzymania. Czy na pewno nie powinien sie krecic? Jesli tak to czy to moze byc wina amorka i stukania. Amorki to BILSTEIN B4
nikt nic nie wie ??
Oki problem rozwiązany - okazało się że w nowych amorkach (B4) trzeba było dać jedną plastikową podkładkę która producent dał w zestawie a której w starym amorkach nie było smile.gif
> BILSTEIN B4
A powiedz mi czy dużo dało , że zmieniłeś amory z tyłu ? U mnie mają po ok.60% i strasznie buja mi tyłem. Czy po wymianie powinno to ustać, bo wydaje mi się, że 60% to jeszcze nie tragedia...W jakim stanie były Twoje przed wymianą? A możesz podać koszt 893goodvibes.gif ??
> jakim stanie były Twoje przed wymianą? A możesz podać koszt ??
Obadaj silentbloki tylnej belki, bo mogą powodować bujanie.
PZDR
> PZDR
Z tego co widzę to nie są rozwulkanizowane , ani też nie stukają...Zauważyłem też , że po przejechaniu np progu zwalniającego przód samochodu zakołysa się raz i ładnie wraca na swoje miejsce, natomiast tył zawsze minimum 2 razy! Czy jest możliwy błąd badania na stacji diagnostycznej? Badania robiłem 2 razy dla pewności, ale na tej samej stacji crazy.gif
To dziwne. U mnie na 5 letnich amorkach (Bilstein B4) poprzeczne nierówności tłumi na jeden raz. Nawet jak próbuję rozbujać tył stając na haku to po odpuszczeniu jest tylko wachnięcie.
Gorzej z nierównościami na łuku. Czasem tył "ucieknie", zwłaszcza przy większej prędkości. Ale to już "zaleta" belki skrętnej...
A wracając do bujania to w innym Golfie (z 1Z) tył baaaardzo się buja, ale nie wiem jaki jest wynik na "trzęsiawkach".
A który to rocznik? Do MR95 (chyba) z tyłu były montowane kiepskie (czytaj: za miękkie) sprężyny.
PZDR
> PZDR
Właśnie u mnie wczoraj patrzyłem i są jakieś czerwone sprężyny zamontowane icon_eek.gif !! Czy to może być ich wina ? A rocznik Golfa to 94 - styczeń bodajże smile.gif
> zamontowane !! Czy to może być ich wina ? A rocznik Golfa to 94
> - styczeń bodajże
Czerwone to raczej nieoryginalne. A rocznik 1994 w MKIII Variant na pewno miał kiepski tył.
Najlepiej wstawić sprężyny od nowszego Varianta, ale nie wiem, czy pasują.
PZDR
> pasują.
> PZDR
A czy gdybym wsadził taki zestawik http://moto.allegro.pl/item353298572_sportowe_zawieszenie_golf_iii_kombi_przod_i_t_yl.html
Czy dało by to coś? Czy utwardziło by mi golfika troszkę ? Dotychczas jeździłem CC na amorkach gazowych i było dużo sztywniej a w Golfie strasznie denerwuje mnie to bujanie.
Wiem, że charakterystyka zawieszeń w obu autach znacznie się różni, ale to bujanie nie jest normalne i muszę w tym jakoś walczyć...:) To co zrobić ?? Co proponujecie ??
