Luźna klamka
Mam problem z lewą tylną klamką, a mianowicie po otwarciu drzwi przy użyciu owej klamki zamek jest "luźny". Klamka wtedy "lata" swobodnie i
nie można ich już zamknąć... Ale wystrczy lekkie uderzenie ponad klamką i wszystko wraca do normy???
Wiecie co może być za powód takiego dziwnego zachowania??
Drugie moje pytanie/problem jest następujące:
Podczas zamknięcia za pomocą kluczyka od strony kierowcy zamka przy otwartych oknach przednich nic się nie dzieje, natomiast jak się to zrobi od strony pasażera... owe okna się zamykają, a jeszcze lepszy numer, bo same się otwierają podczas przekręcania/otwierania zamka od pasażera... boje_sie.gif
co do klamki to nie wiem, ale jeśli chodzi o okna to stilo ma funkcję domykania okien. jeśli przy otwieraniu przytrzymasz guzik na pilocie bądź przytrzymasz klucz w pozycji "otwarte" to wszystkie okna (+skywindow jak masz zlosnik.gif) siem otworzą. przy zamykaniu na odwrót, i nie pownno mieć znaczenia którego zamka używasz
Objawy jak niesławna "przymarzająca klamka" hmm.gif Prawdopodobnie zacina się linka - po odciągnięciu klamki nie opada. Być może wystarczy przesmarować, choć w moim 3d pomogła dopiero wymiana niewiem.gif
> swobodnie i
na poczatek proponowalbym napsikac cos ala WD40, kilka razy`poprobowac i powtorzyc operacje, jak nie pomoze to trzeba poszukac na stronie stilo jak rozebrac boczek ok.gif
