kable WN,kiedy wymieniać
Jak w temacie ,mam gaz i kable Sentech ponad dwa lata gazownicy mówią ,że co rok co myślicie?
dopóki są dobre to nie wymieniać.
> kiego, jak dobrze cykają.
jakie są objawy świadczące o zużyciu kabli .poza pęknięciem obudowy filtra powietrza
> filtra powietrza
chyba...
w nocy otwierasz maske i dodajesz gazu patrzac czy kable nie przebijaja
> chyba...
> przebijaja
Jak kabel jest rozwalony to nawet w dzien bedzie widać, jak ręką lekko przykryjesz, ja raz jeździłem za zaklejonym taśmą, nawet przetrzymał 2000 km yay.gif
> filtra powietrza
Pęknięta obudowa filtra, jest objawem zużytych kabli WN?! Ciekawa teoria. grinser006.gif
> teoria.
Chyba,że mu często gaz strzela
> trzeba sprawdzić, gdy jest ciemno, czy nie ma przeskoku iskry
> jeżeli będzie przebicie, iskra bedzie przeskakiwać na metalowy
> element.
Sobie możesz patrzeć po ciemku i metal przykładać... jak będzie przebicie na fajce, to nic nie ujrzysz. To nie maluch.
> się mogę patrzeć.
> tak się składa, że mam z tym kontakt na codzień. badania techniczne,
> dopuszczające m.in. przewody wysokiego napięcia do produkcji i
> "na pierwszy montaż" leżą u mnie na biurku.
> to, co podałem, to "domowy" sposób sprawdzenia, niekoniecznie
> skuteczny. to tyle.
kupiłem sentechy i wymieniłem ,nie będę szukał iskierek w końcu koszt niewielki
