temp. cieczy chlodzącej
już ponad z pol roku jezdze glównie w mieście i zauważylem że zimą temp. nie osiąga polowy wartości (osiągala dokladnie kreske przed polową).. teraz dochodzi do polowy (ale pewnie dlatego, że jest cieplo).
Natomiast dzisiaj bylem w trasie i wskazówka doszla do kreski przed polową.
Co jest nie tak? bo z opisów wynika, że wskazówka temp powinna się znajdować dokladnie w polowie.
> Witam,
> jest cieplo).
> polową.
> Dzięuję za sugestie
Zdechła wskazówka czujnik lub termostat. Termometr zanurzony w zbiorniku cieczy prawde ci powie.
a gdzie ja taki termometr znajde co ma w skali ok. 90 stopni??
Dlaczego zdechła - według mnie wszystko jest wporządku.
Kolega napisał, że wskazówka czymy sie troche poniżej połowy a nie na dole.
Posiadasz pewnie zamiennik termostatu, nie pamietam juz jakiej firmy, ale przy tym zamienniku to jest normalne. U mnie jest to samo, po prostu ten termostat trzyma troche nizsza temp.
A na poważnie, zapal auto na zimnym silniku i sprawdź, czy wąż który idzie do chłodnicy od razu robi się ciepły, to masz walnięty termostat.
Witam!
Przyłączę się do pytania. Mam podobny problem, z tym że u mnie wskazówka minimalnie przekracza połowę skali (do pierwszej kreski ponad połowę). Ostatnio miałem wymieniany wąż między termostatem i chłodnicą oraz płyn. Przed wymianą wskazówka stała idealnie na środku. Czy powodem może być niedokładnie odpowietrzony układ?
> Witam!
tak
> W sklepie z piecami centralnego ogrzewania.
> termostat.
Pieter,
może moje pytanie lamerskie tongue.gif, ale czy chodzi o ten wąż co idzie od zbiorniczka wyrównawczego ( z lewej strony) do chlodnicy? swieca.gif
nie odrazu w sklepie z centralnymi bo ja kupilem termometr razem z miernikiem cyfrowym w sklepie elektronicznym koszt miernika to 44 zl
> termostat.
w taki sposob sprawdzisz tylko ze termostat otwiera sie calkowice nic wiecej
