przeguby-cc wymiana POMOCY
moze mi ktos opisac w miare dokładnie jak wymienic przeguby w CC,narazie zdjałem gume od starego przegubu i odkreciłem to całe "cos" od amortyzatora zeby mozna bylo tym ruszac , nie wiem czy odkrecic ta głowna srube na srodku tarczy czy co prosze o pomoc
..tak, musisz to odkrecic
klucz 32 + ramie circa 1m +..i powinno puscic
potem, szukaj pierscienia osadczego, zdejmij go, i mozesz wysunac przegub z poloski
potem poskadac i jazda
\nie rozumiem a czemu ma stac na kołach, co to za pierscien osadniczy? to to w czym siedzi przegub?
pewnie chodzi o to ze przegob sie kreci ? i nie utrzymasz go w rekach.
..to nie jest pierscien osadczy, tylko zwyczajna nakretka
mocuje ona przegub do piasty/w piascie
czemu ma stac na kolach??
myslisz ze dasz rade utrzymac piaste, jednosczesnie gdy ktos/lub sam, bedziesz odkrecal nakretke metrowym lub dluzszym kluczem ??
to jest mocniej dokrecone niz srubby w kole...ale jak chcesz to probuj
to jak odkrece ta nakretke 32 to juz pojdzie łatwo czy jeszcze jakies nietypowe klucze musze miec? albo cos,
> ale zycze powodzenia jak auto nie stoi na kolach
> przegub z poloski
...raczej nie powinno byc niespodzianek w kluczach
miej tylko albo wprawe w zdejmowaniu pierscieni, albo dobre do tego narzedzie
ja segera zdjąłem z przegubu zewnetrznego za pomocą nożyczek i wkretaka hehe:) grinser006.gif
wymieniłem dzis przeguby, troche sie meczyłem z zawleczką zeby zdjac ale nie wiem czemu nieraz przy ruszaniu troche strzelają jak te stare popsute, czy smar sie nie rozprowadził jeszcze czy co
czy do przegubu trzeba dac cały ten smar co dali czy nie bo wydaje mi sie ze jest go za duzo, i jak najprosciej sciagnacc ta zawleczke bo musze chyba zdjac znowu przegub
Tak smar trzeba dać cały jaki dali, nawet jak Ci się wydaje, że jest go dużo i trzeba pamiętać i odpowietrzeniu osłony ( włożeniu wkrętaka i lekkie sciśnięcie osłony).
Do tych zawleczek są specjalne szczypczyki, ale, że zapewne ich nie masz do weź dwa małe śrubokręciki i podważ, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale można to łatwo zrobić. Dwa małe, płaskie wkrętaki i uda Ci się napewno.
podwarzenie za pomoca wkretakow przerabiałem i nie idzie ani sciskanie bo to trzeba scisnac zeby sie zmniejszyło, musiałem to wyjac tzn wydłubac w kawałkach i nowe tpotem załozyc,
I tak jesteś dobry, ja przy tym złapałem takiego nerwa że w ruch poszła kątówka i tarcza do ciecia zlosnik.gif Przegub rozpołowiony strasznie łatwo schodzi grinser006.gif
nie wiem co robiłeś i jak ale zawleczkę trzeba rozciągnąć a nie ścisnąć
A my wczoraj razem z Devem daliśmy rade odkręcić obie nakrętki przy zdjętych kołach z ramieniem półmetrowym i nasadką 3/4 cala.
Dwie śruby w piasty, noga na hamulec i dało rade - nawet bez odbijania zabezpieczeń ok.gif
