dziwne stukanie z przedniej czesci auta
Hejka
Od jakiegos miesiaca coraz czesniej dochodza mnie dziwne stuki. Slychac to wyraznie przy malej predkosci (30 km/h) na nierownych drogach. Odglos przypomina dzialanie przekladni - dzwigni zmiany biegow. Oprocz dzwiekow czuc tez pod nogami kierowcy dziwne lekkie uderzenia...
Co to moze byc ? czy moze ktoras z poduszek silnika ?
Jesli tak to jak to mozna sprawdzic ?]
Pozdrowionka
Szymek
> Hejka
> lekkie uderzenia...
> Pozdrowionka
> Szymek
Moim zdaniem jest to sworzen warzacza przedniego u mnie tez tak bylo ale se wymienilem i jest waytogo.gif
> Witam
a nie masz jakigos zdjecia/rysunku pogladowego jak to cos wyglada ?
i ile kosztuje nowy ?
Cena zalezy od 23 zl do 28 zl
> Prosze bardzo
I fajnie się to zmienia jak ma się dostęp do prasy hydraulicznej, czy pnematycznej
> pnematycznej
> pnematycznej
> Wymienia to sie caly wahacz, a nie jakies tam sworznie...
Ja u sibe wahacze mam oryginały, a sworzni czy jak to tam zawał wymnieniłem juz pare kompletów
a tak.... bo ja nie mam co robic tylko wydawac na wachacze a uzywane odkladac na polke jako dekoracje wink.gif
> Prosze bardzo
tia dzieki za fotke - tez ja juz znalazlem tylko nie moge sobie wybrazic w ktorym miejscu to siedzi.
a co sie stanie jak sie to zignoruje i bedzie jezdzic na stukajacym ? cos odpadnie polamie sie czy jak ?
Wymieniałem juz ten sworzeń kilka razy i jest cicho. To prawda trochę roboty z tym jest bo trzeba odkręcać wahacz i wybijać sworzeń. Później nowy trzeba wbić i wszystko zaktęcić. I jest cicho. Ale najlepiej podjechać na stację diagnostyczną i niech oni Ci sprawdzą czy aby to na pewno to. Może nawet nic nie zapłacisz jak ja.
Ja płaciłem 26 zł.
> jak ja.
wlasnie mialem przeglad rejestracyjny - i nic diagnosta nie powiedzial a i chwalic sie mu tez nie chcialem.
Jedyne co wyszlo to prawy tylny amorek do wymiany
Bo nie zawsze luz sworznia wychodzi na tzw. szarpakach na stacji... smirk.gif
>a ile kosztuje komplet amorków do przodu??
Sie dokladnie nie orientuje, bo u siebie jeszcze nie wymienialem... smirk.gif Ale przedzial cenowy ma spory rozrzut w zaleznosci od tego jakie amorki sobie zazyczysz... zlosnik.gif Moze to byc od jakis 100 zeta sztuka za jakas zwykla olejowke do nawet powiedzmy 300 i wiecej zeta sztuka za jakis super-markowy gazowiec... smirk.gif
Dzięki, olejówka rulez!!
> Ja płaciłem 26 zł.
mozesz zdradzic gdzie - jaki zaklad ? czy samemu ?
> Prosze bardzo
Gdzie można dostać takie sworznie? Mi w sklepie powiedzieli, że nie mają samych sworzni, że dostępne są całe wahacze. Na Allegro wahacze kosztują około 70zł. Za tą cenę można mieć co najmniej dwa sworznie smile.gif Niestety nie znalazłem na necie sworzni do UNO frown.gif A potrzebuję wymienić dwie strony, dwa wahacze to spory wydatek chaja.gif
> dwa sworznie Niestety nie znalazłem na necie sworzni do UNO A
