odłączenie aku podczas pracy silnika?
Może pytanie zadam banalne, ale jaki będzie efekt odłączenia aku na chodzącym silniku?
Interesuje mnie co sie wydarzy/co mozę się może wydarzyć itp.
pzdr
> Witam
> chodzącym silniku?
> pzdr
Witam!
> Witam!
> Bedziesz szukal nowego alternatora
Też o tym myślałem, ale pytanie co go zabije? Czy aż tak duży pobór prądu? mam na myśli sytuacje gdzie pracuje sam silnik bez świateł, bez radia itp.
było o tym niedawno
ktoś pisał, że nic się nie stanie, ale ja przekonałem się, że niekoniecznie musi się to dobrze skończyć zlosnik.gif
wolne obroty bez żadnych dodatkowych obciążeń prądowych i dodawania gazu...
> Witam!
Alternatora to jeszcze nie tak źle. Ale pomyśl o innych bardziej elektronicznych podzespołach w samochodzie. Przy odłączaniu akumulatora przy pracującym silniku może powstać przepięcie. Zwykle elektronika powinna być zabezpieczona przed tym, w wymaganiach zdajesię nawet do 60V w impulsie w instalacji samochodu, ale lepiej nie sprawdzać. Chociaż z drugiej srony to czasem się zdaża "nieświadomie" np przy niekontaktującej klemie. Zwykle nic się nie dzieje wink.gif
A parę(naście) lat temu, w samochodach klasy duzy fiat albo maluch takie zabawy niczym nie groziły: gaźnik, elektromechaniczny układ zapłonowy i elektromechaniczny regulator alternatora... No ok, diody w altku były, ale one z 500V wytrzymywały wink.gif
> było o tym niedawno
> gazu...
Mnie głównie zastanawia fakt czy jest szansa że bez aku reszta jakoś będzie żyła /ma szanse żyć własnym życiem?
Polecialy diody i dziwili sie, ze przeciez altek dopiero co wrocil z naprawy biglaugh.gif.
Ale byly przypadki opisywane tu na kaciku, ze niby nic sie nie stalo confused.gif
Ale nie bylem przy tym.
Przy pradnicy mozna bylo wymieniac akumulatory, gdy nastaly alternatory taka operacja przewaznie konczyla sie wizyta u elektryka.
Tak. Pod warunkiem zachowania dodatniego bilansu elektrycznego, czyli pobór prądu mniejszy niż jest przy danych obrotach w stanie wyprodukowac altek bez spadku napięcie poniżej granicy przyzwoitości. Czyli raczej bez włączania dmuchawy na maksa, wentylatora chłodnicy i ogrzewanej szyby w trakcie zabawy szybami elektrycznymi w chłodku klimy i z włączonymi światłami oczywiście.
> ... i elektromechaniczny regulator alternatora...
Hmm... w tym przypadku chyba chodzi o prądnicę, a nie alternator....
Pzdr.
> Pzdr.
Duże fiaty były tylko z alternatorem, dwie wrsje alternatora były: starszy, 6 diodowy i nowszy 9 diodowy.. Kaszlaki były zarówno z prądnicą (chyba większość) jak i z alternatorem.
Powiem tak - ja w kadecie przy pracującym silniku odpiąłem aku podpiąłem go do 2 auta zapaliłem (nie miałem kabli rozruchowych) na nim i wrzuciłem z powrotem do auta (silnik pracował cały czas bez akumulatora). Teraz bym tego pewnie nie zrobił ale wtedy niedoświadczony byłem zlosnik2.gif i nic się nie stało żadnych uszkodzeń (na szczęście) 270635636-JUMP2.gif
> Pzdr.
Nie, był zestaw alternator i elektromechaniczny regulator napięcia (Fiat 125. Polonez i tym podobne)
wiem ze nie powinno sie odpinać ale wymieniałem akumulator na pracującym silniku , odłączałem także żeby zmierzyć prąd ładowania itp kilka razy w dwóch astrach F i na szczęści nic się nie stało
