ustawienie wału znacznik(rozrząd)???? co to za wtyczka ????
Tak więc głowica wróciła z planowania 60zł crazy.gif i jutro zabieram sie za montaż.
Tak patrzyłem za znacznikiem na obudowie przy wale korbowym i za chiny nie moge znaleźć albo zle patrze , Wskażcie, gdzie go znajde???
Po demolce w komorze silnika napotkałem oto taką rzecz tzn rozłączony wtyk Od czego to.... i za co on odpowiada ??
> Witajcie....
> Tak więc głowica wróciła z planowania 60zł i jutro zabieram sie za
> montaż.
> znajde???
> kreska na kole ma być ustawiona prostopadle do nadlewu na obudowie
> wygląda na gniazdo od sondy lambda
Dziwne , że nie ma tam żadnego rowka czy cuś takiego. Wiem że narazie wał jest źle ustawiony
Jeśli możesz to zaznacz mi dokładnie ten pkt na obudowie ( było by bardzo miło) jak dla "nie wtajemniczonego" wink.gif
Kurde jak to sonda to niedobrze hmm.gif ale po co ktoś to odłączył ??
zaznaczylem Ci na fotce...czerwona linia jest ustawiona pod katem prostym do obudowy,i narysowalem też strzałkę,ktora mowi o tym,że znak na kole powinien się pokryć z czerwoną linią biglaugh.gif
> Kurde jak to sonda to niedobrze ale po co ktoś to odłączył ??
> dla mnie też jest to dziwne,chociaz u mnie jest tak samo
Wsio jasne (zakumane)
> moze gazownik ?
ide po ksiązke WKŁ
> Ale sonda ma 4 kable
> ide po ksiązke WKŁ
Ale wtyczka(a raczej gniazdo) jest identyczna,jak od sondy,i do zadnego innego czujnika ona nie pasuje
> racja,mea culpa,tu są 3 kable
Widze ,że wtyczka/gniazdo robi się zagadkowa
robi się zagadkowa choćby z tego powodu,że jest to wtyczka "od strony sondy" pad.gif,a nie od strony sterownika...
> strony sondy" ,a nie od strony sterownika...
imo ktoś kupił 3przewodową sondę, dorobił wtyczkę na pałę i mu nie dziłała to odpiął zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> dziłała to odpiął
> dziłała to odpiął
Z pół roku temu osobiście zakładałem nowa sonde i podłączałem do wtyku poza tym jest jeszcze podpieta do kompa LPG( foiletowy jak dobrze pamietam)
jutro odkręce pokrywke i zobaczymy co jest grane
> dobrze pamietam)
nie Ty jeden masz tajemnicze złącza w Kropku biglaugh.gif:
> nie Ty jeden masz tajemnicze złącza w Kropku :
To u Ciebie?? w autku
Witam !
A czy przypadkiem znacznik na kole wału korbowego nie powinien się zgrywać z tym ostrym załamaniem na obudowie (ząbek wyżej względem Twoich wskazówek) hmm.gif ?
W zeszłym tygodniu zmieniałem rozrząd, pompę wody i pare innych drobiazgów i znacznik ustawiłem do tego ostrego załamania na korpusie. Nie zauważyłem żadnych anomalii w pracy silnika...
Zresztą tak sugerują opisy i fotka w książce na str. 54 WKŁ "Fiat Punto" - wskazujące ustawienie dokładnie o ząbek wyżej...
Czyżbym źle zamontował pasek rozrządu icon_eek.gif ?
> Może do czujnika zużycia okladzin???
> NO ładnie
> Witam !
> względem Twoich wskazówek) ?
> Czyżbym źle zamontował pasek rozrządu ?
w książce WKŁ jest pokazane wycięcie na obudowie pompy oleju,dokladnie w miejscu,zakreślonym przeze mnie czerwoną linią biglaugh.gif
OK zaznaczyłeś tak samo jak na rysunku ze stronki punto.mysteria.cz (znacznik względem wewnętrznego zgrubienia na korpusie pompy)
A ja mam wrażenie, że w WKŁ kreska na kole zębatym wału pokazuje troszkę wyżej - na miejsce, gdzie zewnętrzny kołnierz pompy oleju łamie się pod ostrym kątem - taki swoisty kant ;-)
Czyli jakby była niewielka rozbieżność między tymi rysunkami...
Niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu, bo ja widze różnice i to mnie niepokoi. frown.gif
Więc jak to ustawić???
Yaboll ty sam tak ustawiałeś????
A jednak...
Yaboll miał racje - jego ustawienia są odpowiednie. Zresztą pasek rozrządu (jeśli ma namalowane kreski znaczników) prawdę ci powie smile.gif
Po zestawieniu znaczników paska rozrządu ze znacznikami na kołach zębatych i zgraniu tego wszystkiego z nacięciami na obudowie wychodzi ustawienie takie jak na http://www.punto.mysteria.cz/ozub.htm
Szybka akcja - 30 minut dłubania pod maską i wszystko już na swoim miejscu
Co ciekawe przejechałem z przestawionym o jeden ząbek paskiem jakiś 1 tyś. km i nie było drastycznej różnicy hmm.gif
Fakt, teraz po przestawieniu natychmiast musiałem wyregulować gaz - miał troszkę za bogato niewiem.gif
Coś jednak się zmieniło...
> A jednak...
> W książce WKŁ troszkę jest to poprzestawiane
> miejscu
Przy okazji pochwal sie jak (ewentualnie czym) naciągałeś pasek rozrządu??? palacz.gif
hmm.gif Której firmy pasek ma namalowane znaczniki?
> rozrządu???
Klucz oczkowy 10 do tego gruby sworzeń (np.śruba) który wchodzi w otwór piasty napinacza. Tak stworzoną dźwignię zapieramy delikatnie o śrubę napinacza naciągając pasek.
Drugim kluczem 13 dokręcamy w odpowiednim momencie śrubę napinacza.
Pasek wbrew pozorom nie jest zbyt uciągliwy - napinam nieznacznie powyżej progu skasowania wolnego luzu paska. Kontrola zgięcia - czy można obrócić w najdłuższym miejscu o kąt max 90 st. i kontrola ugięcia - naciskając nie powinien się uginać więcej niż 10 mm. W drugą stronę - odciągając pasek - pierwszy zazębiający się trapezik w pasku nie powinien wyjść więcej niż do połowy z wrąbka koła pasowego. Kilka obrotów kołem dla kontroli i finito. Weryfikowałem ten sposób z warsztatową dźwignią i wynik jest identyczny.
Oczywiście ważne żeby nie przegiąć z naciągiem paska - wtedy cierpią łożyska - głównie pompy wody, ani też nie zostawić zbyt luźnego - może przeskoczyć....
np. "wzmacniane" Gates, Dayco...
Dwie poprzeczne białe linie namalowane na pasku - znacznie ułatwiają montaż. Zgrywasz te linie ze znacznikami na kołach zębatych i już ustawione... ok.gif
> każdy dobry
> już ustawione...
Ja tak nie ustawima bo jest bardzo niedokladnie,proponuje spojrzec z drugiej strony silnika (przez otwor w skrzyni biegow) - na koło zamachowe i tam ustawić na 0.
Cikawy sposób czyli musimy zciągnąc gumową zatyczke skrzyni?? A to "zero" jak ustawić ?? będa tam jakieś znaczniki??
Jeszce jedno jeżeli przekręciłem wał o jeden obrót ( bez paska) to czy silnik może nie odpalić
Teoretycznie tak.
Wtedy zamień przewody zasilania cewek.
mam rozumić że śmigam od 15 tyś km ze źle ustawionym rozrządem bo ustawiałem według autodaty czyli dokładnie tak
teraz już niewiem czy tak jeździć czy zmienić ale silnik pracuje ok
Problem polega na tym, że brak jest publikacji z rzeczywistymi fotografiami prawidłowo ustawionego rozrządu.
Wszelkie tego typu poglądowe schematy nijak sie mają do rzeczywistości. Na pompie oleju krawędź na kołnierzu jest troche wyżej niż na tym schemacie...
I ustawienie wówczas nie utworzy lini prostopadłej (czyli tak jak powinno być prawidłowo) znacznika na kole zębatym z korpusem pompy. oslabiony.gif
Numer z "0" na kole zamachowym ma tu największy sens. A jeśli do tego dołożymy kontrolę znaczników na pasku i na kołach - wtedy możemy być pewni sukcesu ok.gif
Jeśli sam wał i to o pełny obrót to IMHO nic się nie może stać.
Powróciłeś z wałem do pozycji wyjściowej...
> pompy.
> być pewni sukcesu
Wreszcie ktoś jednoznacznie określił jak podejść do problemu wymiany paska. 20.GIF
trzeba sobie bylo zaznaczyc polozenie fabryczne, oczywiscie przy zalozeniu, ze fabryka wie jak zalozyc pasek, bo np. w wypadku Rome nie wiedziala hehe.gifzlosnik.gif
> paska.
Spoko ok.gif u mnie poskutkowało....
Zrobiłem dziś ~350 km i nie stwierdziłem żadnych anomalii...
złoty czterdzieści też poleciał, jakby było z dziesięć minut drogi więcej to noże by się bardziej bujnął smile.gif
> być pewni sukcesu
jak ustawić ten znacznik na kole zamachowym ? (gdzie on dokładnie jest i w stosunku do czego mam go ustawić)
bo niestety na pasku zębatym nie mam znaczników
parę postów wyżej "szary" o tym pisał
o który dokładnie otwór chodzi może ktoś na zdjęcie
> o który dokładnie otwór chodzi może ktoś ma zdjęcie
to jest chyba to o co ci chodzi.
fotka zapożyczona z postu Mario_
> pompy.
> być pewni sukcesu
Tylko często się zdarza, że znacznik na kole zamachowym jest zamazanypad.gif
