Antena
Witam, Demontowal ktos moze antene w bravo? Jak najprosciej sie tam dostac. Jest jakis referacik na ten temat bo wyszukiwarka cos szwankuje:( Pozdrawiam
nio zmieniałem, przy okazji montażu ściemniacza odkręcasz dwie środki za zaślepkami i ściągasz cały zestaw oświetlenia wewnętrznego, a tam.....
wszystko jak na dłoni.....jak jest możliwość, a raczej powinna być zostaw stary kabel antenowy, bo przciągnięcie może być nieltkie:)
Odkręć lampkę oświetlenia wnętrza kabiny i tam masz jedną śrubką przykręconą antenę.
  • 2 lata później...
Jest możliwość regulacji kąta anteny w Bravo ?
> Odkopię dinozaura
> Jeśli jest z fabrycznym mocowaniem to jak najbardziej
No dobra ale jak, bo nie chcę nic urwać a śrubki blokującej nie widzę hmm.gif
Pociągnij antenę u podstawy we właściwą stronę - ale z czuciem wink.gif:
> Pociągnij antenę u podstawy we właściwą stronę - ale z czuciem :
ja kiedyś swoją delikatnie chciałem opuścić w dół.... i .... ale urwał:-)
No właśnie kiedyś tak chciałem zrobić ale stawiała opór więc stwierdziłem, że jest zablokowana jakąś śrubką zeby.GIF Czyli na silę ale z czuciem - dzięki ok.gif
No właśnie próbowałem i ani rusz. Nie ma zamiaru sie przestawić. Ma ktoś fotke jak to jest zrobione ? zlosnik.gif
> No właśnie próbowałem i ani rusz. Nie ma zamiaru sie przestawić. >Ma ktoś fotke jak to jest zrobione
Prawdopodobnie antena zapiekła się . Delikatnie podważ plastikową osłonkę - powinna odskoczyć (chyba że jest tak wymęczona przez słońce i sparciała, że pęknie) Zobaczysz jak antena jest przymocowana do podstawy - wyczyść to łączenie małą szczoteczka drucianą, następnie potraktuj WD 40 , a po chwili zacznij delikatnie poruszać .
> Prawdopodobnie antena zapiekła się ....
