1,9 Jtd 115km brak mocy Pomocy!!!
Witam kuilem troszke stukniete stilo z rozwalona chlodnica naprawilem samochod lecz gdy go odpalilem i sie przejechalem to sie zalamalem samochod zupelnie niema mocy jednostajne przyspieszenie obrotow, nie slychac turbiny co moze byc pomocy
uzupełnij profil bo nikt ci nie pomoże...
Moze jednak ???
> Moze jednak ???
Eeeee a co tam...
Więc powiadasz że miał rozwaloną chłodnice.... i nie przyspiesza....
Nie wiem jaki mocny był zonk ..ale podpowiem:
- sprawdzasz czy wszystkie rury za turbiną łacznie z intercoolerem są szczelne
- sprawdzasz czy kierownice turbiny pracują ( do turbiny jest doczepiony siłownik -wyglada jak kubek z ciegłem... to ciegło po odpaleniu silnika ma sie wciągnąć około 1,5 cm... jeśli stoi to moze został uszkodzony elektrozawór sterujący ... jest umieszczony w dolnej części zdezaka no.gif a w nowszych przenoszony został obok akumulatora.. i tam powinien być
- nastepnie sprawdzasz zawór recyrkulacji spalin czy nie jest zablokowany w pozycji otwarty - czyścisz - EGR
- sprawdzasz doprowadzenie powietrza do turbiny czy coś nie zostało urwane / brak rury / zgnieciona rura / przepływka / filtr powietrza / itp....
> Moze jednak ???
znaki dymne z wydechu ...jakie? jakies wogole ?
czesc
odlacz przeplywomierz jesli dostanie kopa to juz wiesz co nie dziala
u mnie wlasnie tak bylo
powodzenia
moim skromnym zdaniem overboost lub przeplywka, tez miałem takie cuda
> Eeeee a co tam...
> szczelne
> umieszczony w dolnej części zdezaka a w nowszych przenoszony
> powietrza / itp..
Lisek dobrze sie zna
Mialem przerwany przewod podcisnienia do włacznia turbiny wiec nie pracowala . teraz juz ladnie działa tylko ze troszke olejem chlapie nie wiecie jak to jest uwas tez sa mokre przewody
........mogą być leciutko zapocone np. przy złączkach .....ale chlapać nie powinno bo to już nieszczelność...... Lisek powie Ci, że ma być sucho ale on jest hardcorowiec i wszystko na maxa uszczelniał.... nawet coś wspominał kiedyś o butaprenie rotfl.gif
.........najlepiej odtłuść przewody i pojeźdź dzień lub dwa a wtedy na pewno zlokalizujesz nieszczelność....... smile.gif
> Lisek powie
hehe.gifhahaha.gif ... dobre.... powiem tak hmm.gif skoro masz rure ( nie ważne czy z powietrzem, wodą, olejem, paliwem ) to powinna byc szczelna i tyle.
> ... dobre.... powiem tak skoro masz rure ( nie ważne czy z
> tyle.
> Dobre opaski i odtłuszczenie no i troszeczke budaprenu
...........w gruncie rzeczy podzielam tą teorię....... bo lubię porządek hehe.gif
..........no ale świat nie jest idealny i samochody też;] .........ale nie zaszkodzi dążyć do ideału rotfl.gif .......uszczelniaj co się da claps.gif
........dodam element spamerski ...kolega Lisek najwyraźniej lubi pracę z butaprenem...... zgaduje: opary? zakrecony.gif
> porządek
> .........ale nie zaszkodzi dążyć do ideału .......uszczelniaj
> co się da
Koledz jeszcze jedno pytanko czy mozna podlaczyc "na krotko" bez tego elektrozaworu co jes na dole przy chlodnicy przewod podcisnienia do turbosprezarki ??? bo wlasnie w nim mialem uwalony przewod tzw. ulamany wtyk do przewodu podlaczylem na krotko bez tego elektro zaworu i działa ale czy to nie przyniesie ubocznych efektow pytam bo wczesniej mialem seata 1,9td tam nie bylo zadnej elektroniki z gory dzieki za odpowiedz
Nie jest to dobry pomysł... no.gif.. no chybaa, ze nie bedzies przekraczał 2000 obr/min ok.gif.
Mozesz uszkodzić turbine lub cos innego - "przeładujesz" silnik zbyt wysokim ciśnieniem doładowaniem - brak regulacji konta łopatek sick.gif
Juz lepiej bez podłaczonego wezyka...
A najlepiej jak najszybciej kup zawór... 120 zł poza ASO
