nowy projekt układ wydechowy
Drodzy koledzy i koleżanki, chce troszkę przerobić uniaka, bo troche gotówki wpadło, a stary tłumik już prosi o wymiane, więc proszę o rady, na cały układ wydechowy, za każdą poradę dziękuję 20.GIFzeby.GIF
> jasne że można
Ale nie ma sensu jakaś przeróbka całego ukł. wydechowego, no bo i po co? niewiem.gifA po drugie to nie je tak hop siup, mocowania, uchwyty, kształt podłogi jest dopasowane , no i tak bym zostawił.
A jeżeli chcesz ratować wydech to po prostu wymień skorodowane rury na nowe{u mnie komplet fiatowski u rzemieślnika kosztował 220zł od kata bodajże}.
Więc wywalamy kata ( devil.gif) i środkowy tłumik. Od kolektora do końcowego tłumika dajemy rurę fi 40. Tłumik końcowy przelotowy. Dziękuję zlosnik.gif
> Więc wywalamy kata ( ) i środkowy tłumik. Od kolektora do końcowego
> a tego nie trzeba wyliczyc razem z dolotem???
> Wszystko można jeśli przeróbka ma dać max możliwości
Nawet gdybyś coś policzył to stać było by cię na zamównie np. wydechu o średnicy np 47mm bo tak ci wyszło?
Do wyboru jest 40, 45 i 50mm
50 to już do grubo porobionego silnika, 45 będzie ok do lekko zrobionego jak ciśnie się dużo na większych obrotach a do seri 40 będzie ok ok.gif
> 40 będzie ok
> a jaki to jest lekko porobiony???
> co ma miec zrobione???
dolot, jakiś wałek, od sportinga czy punto
grubo porobiony to już taki z prawdziwym sportowym wałkie, kolektorem pod ten wałek, wysoki stopień sprężania + oczywiście program do tego
> tego
aha-mezus cos tam sobie mamrotal o planie glowicy i polerce kanalow-to tez mozna czy pitoli od rzeczy??? biglaugh.gif
