Szarpie, gaśnie na wybojach..
Wkońcu i mnie przywiało do tego działu. Sprawa już dość długo się ciągnie bo około miesiąca. Na początku wyglądało to tak - trasa, na budziku ze 120 km/h nagle kilka razy szarpnelo niczym zabrakłoby benzyny (samochod nie zgasł) jade dalej. Za moment zapala sie marchewka po czym po 20 sekundach gasnie i jest ok. Zapomnialem o wszystkim przez okres 2 tygodni zeby szarpanie powrociło na dobre frown.gif Kilka razy poszarpie (nie gasnie) zapala się marchewka i znika po jakiś 30 sekundach. Ale zauważyłem wczoraj ze wystarczy prog zwalniający i samochod gasnie! Są nierownosci na drodze. Troszke poszarpie, zapali się marchewka i gasnie. Benzyna w baku jest, filtr paliwowy zmieniony na nowy, kable WN zmienione na nowe i nic nie pomaga. Da coś wjazd na komputer? Moze to jakis czujnik padł? Jakies pomysły bo ja juz wymiękam. pozdrawiam
Może przewód od dajnika impusów sie przetarł? To ten czujnik przy kółku pasowym czytający obroty wału. Czasem jego awaria tak sie objawia. Może masa jakaś też nie ma styku - luknij tą przy cewkach ok.gif
sprawdz kable i wtyczki pompy paliwa, masy na silniku, wpiecie wtyczki w kompa, wtyki i kable wtrysków
ja miałem szarpankę i chwilowe ubytki mocy jak map sensor się wyjsrał. Marchewa też była zlosnik.gif z tym że zapalała się i zaczynały się przeboje niezależnie od stanu nawierzchni. Marchewa czasami sama gasła czasami trzeba było jej dopomóc i się zatrzymać auto wtedy samoczynnie gasło, dalej wypiąć wężyk idący od map sensora i wdmuchnąć doń trochę powietrza - problem na chwilę ustępował
zmienilem bezpieczniki od pompy paliwa i przy przekazniku ale to nie to. wszystkie styki sprawdzilem. więc moze to jednak ten mapsensor
> wyjsrał. Marchewa też była z tym że zapalała się i zaczynały
jak sprawdzić map sensor? Dmuchnąć do tego węzyka idącego od map sensora?
> sensora?
posprawdzaj czy wezyk nie jest przetarty od niego, ewentulnie podmien na inny
> na inny
Podmieniłem na inny bo był popękany jednak problem nie znikł. Jak sprawdzić map sensor? Czy jak odepne wężyk idący do mapsensora to powinien tak samo samochód się zachowywać jak z podpiętym (wskazując na padnięty map sensor) ?
Da się prosto wymienić ten przewód przy czujniku czytający obroty wału?? TZW on jest do kupienia gotowy czy trzeba coś drutować?
Przewód jest razem z czujnikiem i całośc przykręcona jest do bloku śrubą szóstką. Z drugiej strony jest kostka. 15 minut roboty ok.gif
> 15 minut to jak ktoś nie wie w którą stronę kluczem kręcić
> powrociło na dobre Kilka razy poszarpie (nie gasnie) zapala się
> pozdrawiam
Zmień czujnik wału - to jest najprawdopodobniej przyczyna - kiedyś miałem tak że zasyfił się błotem i byly identyczne objawy - szarpanie, gaśnięcie, nawet kichanie w kolektor się zdarzało - wyjąłem, przeczyściłem i przeszło - tutaj raczej czujnik jednak mówi 30.GIF
> sensora?
tak, wyczepiasz weżyk od strony map sensora i wdmuchujesz/zaciągasz powietrze z niego na chwilę mi to pomagało ( operacja co jakieś 100km bo auto traciło moc i trochę nim szarpało ) aha no i sprawdź czy ten wężyk jest szczelny - a dokładnie to gumowe kolanko na samym końcu od strony map'a
wątpię żebyś odpalił bez wężyka, czujnik ciśnienia bezwzględnego ( map sensor ) oszaleje, u mnie na uszkodzonym map'ie i z odjętym wężykiem nie miał ochoty zapalić zlosnik.gif i się nie dziwie bo komp nie miał jak mieszanki odpowiedniej dobrać bo mi za to odpowiada map sensor
144 plnów poszło 30.GIF przyczyną był przetarty kabel czujnika polożenia koła..
ale parch już GADA!!! Dzieki panowie za rady 20.GIF wymiana zajeła mi około 20 minut (problemy z otworzeniem spinek trzymających kable) grinser006.gif
> 144 plnów poszło przyczyną był przetarty kabel czujnika polożenia
> koła..
> wymiana zajeła mi
> kable)
CARMAX
> CARMAX
Podłącze sie do tematu, mam cc 903 na Weberze i co jakiś czas pojawia się problem z wkręcaniem na obroty. Pedał gazu robi się miękki jak przy zgaszonym silniku i po jego raptownym wciśnięciu auto gaśnie. Przy delikatnym operowaniu pedałem nie ma problemu wkręca się i nie przerywa. Czy to też może być wina czujnika czy może coś z gaźnikiem. Na ssaniu powyższe problemy nie wstępują.
