wspomaganie kierownicy mk2
pacjent: punto mk2 1.2 16V sporting
objawy: przy postoju na zapalonym silniku podczas skrętu kierownicą max i jej odkręcaniu wydobywa się buczenie
co pada/padło/ za chwile padnie... niewiem.gif
i zdarzyła się dwa razy taka sytuacja, ze podczas max skrętu kierownicą i cofaniu samochodem, coś nagle "strzela" i przestaje działac wspomaganie, po wyłączeniu i ponownym odpaleniu silnika wszystko wraca do normy niewiem.gif
Czasami się tak dzieje, jak ostro manewrujesz fajerą na włączonym City.
W ten sposób działa "system bezpieczeństwa" przed zjaraniem silnika.....
> City.
> silnika.....
ale tu chodzi raczej o coś innego...
U mnie tez tak było na początku... tylko brzęczało... a teraz przy skręcaniu na parkingu prawie za każdym razem jest pszzzztyyk i się wyłącza wspomaganko i to bez włączonego CITY. Jak narazie trochę denerwujące jest zgaszenie i ponowne uruchomienie auta ...ale tylko to pomaga.
Ale do rzeczy to bolączka pewnych serii MK2 ..w ASO można kupić (ok 120 zł) "zestaw naprawczy wspomagania 100309402/16" - jakby tulejka....sprzęgiełko ..takie cosik plastykowo - gumowe.
Ja kupiłem ponad rok temu jak tylko brzęczało i nie mam zbyt czasu żeby się tym zająć. W serwisie pewnie zaoferuja Ci wymianę całej kolumny. Na gwarancji wymieniali ponoć gratis.
A ten wadliwy elemencik znajduje się pomiędzy silnikiem wspomagania a resztą kolumny kierownicy. W każdym bądź razie kolega WaldiGSI bardzo dobrze wytłumaczył jak sie do tego zabrać.
Była tez mowa o jakimś czujniku ... lub już o padniętym samym silniczku wspomagania.... ale to ostatnie nas na szczęście nie dotyczy... .. jeszcze 270751858-jezyk.gif
i wytluczmacz jaki zwiazek ma ten izolator z odcinaniem zasilania na wspomagania hmm.gifhmm.gifhmm.gif
sorrka ale jak czytam twoja wypowiedz to w smiech wpadam bo uwazam ze kompletne glupoty piszesz icon_rolleyes.gif
> City.
> silnika.....
hmmm tyle ze dzieje sie to bez włączania "city"
> a buczenie czego jest objawem ?
Bo silniczek od wspomagania chyba działa nawet bez city, a z city działa z większą siłą, gdyby wspomaganie padło, byłby duży problem, najlepiej to sprawdzić zdejmując pasek od altka, ciężko się kręci kołem kierownicy wtedy blush.gif
czyli co ? silniczek pada ??
> ile kosztuje taka nówka sztuka w aso ?
On ma po prostu 2 tryby pracy:
-pierwszy tryb - bez City- silnik słabiej wspomaga;
A takie "chrobotanie" jest gdy silnik jest przeciążony, nie ważne czy City jest włączone, czy wyłączone, np.:
-przy maksymalnym skręcie kół;
- przy bardzo szybkim kręceniu kierownicą.
Co do cen w ASO, to nie wiem, bo nie miałem jeszcze tej wątpliwej zlosnik.gif przyjemność zmiany silniczka waytogo.gif
> a co ma piernik do wiatraka
> wspomagania
Szanowny Kolego.... oczywiście ja fachowcem nie jestem... ale w przypadku mojego punciaka na początku było tylko brzęczenie (czyt delikatne stukotanie jakiegoś elementu w układzie kierowniczym a dokładnie pod samą kierownicą), przy czym wspomaganie jeszcze się nie wyłączało...... Poszukałem na forum.... i znalazłem parę postów właśnie na ten temat.
Domniemam, że być może obecne odłączanie wspomagania poprzedzone odczuwalnym szarpnięciem kierownicy (w moim przypadku) jest właśnie spowodowane przez ten element. W wyniku mojego zaniedbania czyli nie wymienienia go wcześniej...(brzękot nasilał się oczywiście) może odłącza teraz wspomaganie.
A ten nazwany przez fiata Zestawem Naprawczym Wspomagania element do czego będzie w takim razie...
Czyżbym wyrzucił 120 zł ?
Moim zdaniem, to nie ma znaczenia, czy city jest on czy off. Wspoma działa zawsze kwestia siły jej działania.
Narazie to olej, może to być oznaka padania silnika, ale niekoniecznie, bo może to być to, co Ci pisałem powyżej.
To ja się tu podepnę, coby nowego tematu nie zaczynać.
Otóż moja znajoma ma Punto II FL (bodaj 2004). Objawy jakie mi opisała to: czasowy zanik wspomagania, świecenie się kontrolki w kształcie kierownicy, jednak brak (lub nie powiedziała) jakichś konkretnych hałasów... muszę ją wypytać o szczegóły. Tak na szybko - miał ktoś z Was coś podobnego? Bardzo bolesne dla kieszeni? Bo największe warszawskie ASiO chce od razu całą kolumnę wymieniać, śpiewają za to ponad 2k PLN smirk.gif pozdr 600
> kieszeni? Bo największe warszawskie ASiO chce od razzu całą
> kolumnę wymieniać, śiewa za to ponad 2k PLN pozdr 600
Najlepiej zwróć się w tej sprawie do WaldiGSI 20.GIF mnie pomógł i jestem bardzo zadowolony yay.gif
ok, dzięki, jeśli faktycznie silniczek, to zerknę też czy na alledrogo takie rzeczy mają hmm.gif
