wzmak który nie będzie siał
witam
potrzebuje jakis sprawdzony wzmacniacz, który nie będzie siał i nie bee miał zakłóceń w cb.
Wzmak potrzebuje dwukanałowy jedynie do skrzyni basowej takiej , obecnie mam ja napędzaną takim wzmakiem i chciałbym wzmak o conajmniej takiem mocy choć przydałby sie większy do tej skrzyni.
Co polecicie sprawdzonego, niezbyt drogiego??? moze być używka
> witam
> skrzyni.
Jeśli wzmak robi Ci zakłócenia CB to spróbuj pobawić się kablami, albo przełóż te od wzmacniacza albo od CB. Bo to wszytko to nie jest wina wzmacniacza tylko właśnie położenia kabli ok.gif
> witam
> skrzyni.
Miałem ostatnio w cc identyczny zestaw U520+ hustler (przerzuciłem z drugiego autka) i do tego mam CP-602 do suba i nic nie siało więc tak jak kolega wyżej pisze pobaw się z rozmieszczeniem kabli w samochodzie i powinno być wszystko ok smile.gif
rozmieszczenia mam takie
sygnałowy idzie prawym progiem
zasilanie i te w dwoma czinczami od radia lewym progiem
wzmak leży w bagażniku luzem
cb mam pod radiem podpiete do zapalniczki a kabel od anteny idzie pod fotelem kierowcy i tylnimi drzwiami wychodzi na dach
wiec co proponujecie pozmieniać???
podepnij sie z cb radiem prosto pod aku. i wtedy zobacz.
A ja jeszcze proponuje pokombinować z umieszczeniem samego CB zlosnik.gif. Jeśli masz radio blisko CB to wydaje mi się że oba radyjka mogą zakłócać się wzajemnie. Przerabialismy to niedawno u jednego kolegi zlosnik.gif
U mnie przy glosnym graniu U520 otwiera SQ i delikatnie pyka (pies wie czemu) grinser006.gif ale albo CB albo glosne Audio
podpiąłem cb pod sam akumulator, nawet w tym czasie samo cb leżało na silniku a nie w samochodzie i gdy włączałem wzmak to zakłucenia powstawały
jakieś inne rady macie?
Tu masz przyczynę.
To go przykręć.
PS. Te twoje sygnałowe i z dwoma chinchami to to samo. No chyba że te sygnałowe to te co idą do głośników według ciebie.
Zasilające muszę iść luzem, a sygnałowe i głośnikowe mogą iść razem. Kabel od CB najlepiej jakby przecinał się z sygnałowymi.
