Klekocik
Witam! mam jedno pytanko co może być odpowiedzialne za głośny "klekot" diesla JTD115? na biegu jałowym, gdy kupiłem autko dwa miechy temu to było dużo cichsze na biegu jałowym, a teraz stało się dużo głośniejsze ( nie chodzi o tłumik tylko o ten klekocik) i to nie zależnie od stopnia zagrzania silnika, jakieś pomysły?
................luzy zaworowe prawdopodobnie....... do wyregulowania płytkami........ ....no i klekocik jest zwykle większy im bardziej przepracowany olej....
a jak przy trochę większych obrotach np. 1000, czy jest ciszej?
Tak jak dodam gazu to jest ciszej,a olej no cóz tak profilaktycznie wymienię go z wszystkim filtrami w maju, bo nie za bardzo ufam poprzedniemu właścicielowi
podejrzewam koło pasowe alternatora (jest ono z tzw. wolnobiegiem) jezeli jest zatarte pasek wielorowkowy skacze a nie obraca się i dlatego jest dużo głośniej na biegu jałowym, ja przerabiałem to trzy miesiące temu, wymieniłem napinacz, rolkę , pasek wieloklinowy oraz cały alternator (używany z dobrym kołem pasowym), po wymianie silnik pracuje bardzo cicho, od razu zrobiło się bardzo przyjemnie
Alternator z kołem pasowym na wolnobieżce?A co ładuje akumulator jeżeli ten wynalazek jest zatarty?Bardzo ciekawa teoria. niewiem.gif
w benzynie koło pasowe alternatora jest chyba zwykłe ( bez sprzęgła) ale w dislach jest i to nie tylko w fiatach
czy do tego występuja jeszcze drgania, które przenoszą sie na kabinę,jeżeli TAKto na 100% koło pasowe alternatora, radzę wymienic bo zatarte potrafi rozwalić napinacz w 2-3 miesiące
Mam podejrzenia odnośnie którejś poduszki silnika ... a może t ot ogówno passed_out.gif
To możliwe przy przebiegu 46 tys.km. (prosze bez odpowiedzi "w Fiacie wszystko jest możliwe") smile.gif ?
Coś mi się wydaje,że mylisz alternator z sprężarką klimatyzacji.
Nie altek w klekocie też ma sprzęgło kierunkowe zabezpieczające go w przypadku gdyby silnik zaskoczył w drugą stronę i niwelujące drgania (pulsowanie) obrotów na biegu jałowym.
wiem bo wymieniając altek na to właśnie zwruciłem uwage.
kolego a ile zapłaciłeś za wymaine i za częsci? mnie tez ten problem dopadl po ostatniej kontroli w aso wykryli ze mam jakis tlumik drgań na kole pasowym wytrzepany i trzeba wymienic, pasek mi piszczy jak jasna cholera i drgania kabiny sa duże a jak sie da lekko gazu to od razu przechodza i jest o iwele ciszej. koszt to na oryginalnych podzespolach jakies 1200zl
nic nie mylę, poczytaj sobie na forach np. vw tdi i będziesz miał wiedze trochę większą 893goodvibes.gif
podaję ceny części: napinacz paska wielorowkowego (reuville) 120, rolka prowadząca paska(skf) 110, pasek(gates) 54, używany alternator (denso 105A) 250, wymiana wszystkich części 140
Pyrrus weź zatankuj naprawde dobrym paliwem swojego klekota- to też może od bajury zależeć.
Jak żona zatankowała w auchan (!) to od razu się zrobił głośny - po zjechaniu baku zatankowałem shella i dieselek zrobił sie cichutki ...
Pozdrawiam i szerokości!
Coś mi się wydaje,że temat dotyczy STILO.eLearn i ePER nic na ten temat nie mówi.
> cichutki ...
No pomyślę, bo w sumie zmieniłem teraz paliwo w BP na zwykły ON więc spróbuje teraz z tym "niezwykłym" który dotychczas tankowałem cool.gif
a gdzie można nabyć taki zestawik??
kupowałem w normalnym sklepie z częściami samochodowymi w Radomiu
a pamietasz moze oznaczenia psaka rolki i napinacza??
Jadę jutro do ASO na czyszczenie klimy i mają zobaczyć co nie tak z tymi drganiami i wibracjami całej kabiny na jałowym ...
Ciekawe co mi powiedzą. Wcześniej obstawiałem którąś poduszkę silnika ... icon_rolleyes.gif
No więc wróciłem ze wspaniałego ASO Fiata w Bydgoszczy (Autex).
Chłopaki mieli wymienić mi płyn hamulcowy, chłodniczy, założyć osłonę silnika i sprawdzić stan sprężyn oraz podłączyć kompa.
Przede wszystkim jednak tematem były wyżej wspomniane wibracje.
Poduszki silnika są ok, sprawdzali też jakieś gumy niwelujące wibraje przy kole pasowym (?) i też jest ok.
Zasugerowali, że więcej będą mogli zobaczyć przy wymianie rozrządu, którą jak im powiedziałem planuję w okolicach wakacji.
Tak więc rachunek 540,00 zł i gówno z tego mam ... bo te wszystkie zrobione rzeczy mogłem zrobić taniej gdzie indziej a robiłem je w ASO tylko dlatego, że już tam byłem ...
Wibracje na biegu jałowym pozostały na wkur...ym poziomie.
Ogólnie wrażenia mam dość średnie jeśli chodzi o obsługę, średnie jeśli chodzi o kompetencję i bardzo negatywne jeśli chodzi o warunki panujące w owym ASO (a to podobno to lepsze w Bydgoszczy - bo jest jeszcze Gorzycki).
Zero porównania do ASO Citroena czy Renault, z którymi miałem do czynienia.
