stacyjka MK2 - zaraz dostane szału
zapewne było oslabiony.gif no ale szukajka nie działa, a w ostatnim miesiącu z hakiem nic nie było. Problem polega na tym że nie mogę przekręcać kluczyka. W pół godziny udało mi sie z kilka razy. Dodam jeszcze że nie mam drugiego klucza. Ten co posiadam nie jest wyrobiony - normalne slady użycia. Dzieje sie tak od kilku dni - zaczęło sie nagle. Czy mozna bezinwazyjnie wyciągnąc stacyjkę? Widze że są śruby tzw. zrywalne ale czy to coś da? czy jak wyciągnę stacyjkę to czy ją rozbiorę i czy ją w jakiś sposób można wyczyścić by działała normalnie? Proszę o rady bo dostaje szału sciana.gif
Zasyfiona w środku stacyjka , brud zablokował zapadki wkładki ( najczęściej te od zewnątrz ) i kluczyk nie wchodzi do końca lub wytarty kluczyk ... jeżeli jest zabrudzona to weź WD-40 i lej do środka co jakiś czas próbując wkładać kluczyk do końca , po kilku próbach odblokujesz ok.gif i nasmarujesz old.gif
> Zasyfiona w środku stacyjka , brud zablokował zapadki wkładki ( najczęściej te od zewnątrz ) i kluczyk nie wchodzi do końca lub wytarty kluczyk ... jeżeli jest zabrudzona to weź WD-40 i lej do środka co jakiś czas próbując wkładać kluczyk do końca , po kilku próbach odblokujesz i nasmarujesz
> lałem WD i nic nie pomogło
ja lałem do środka i lałem na kluczyk i potem go wkładałem trochę to trwało zanim odpuściło , ten brud przenosi się otwierając bagażnik kluczykiem , a potem wkładając do stacyjki zlosnik.gif
No to przynajmniej wiemy po co Fiat wymyślił drugie otwieranie bagażnika przy fotelu kierowcy wink.gif
miałem tak samo i to pół roku po wyjechaniu z salonu.
Czasem zapasowym odpalałem, później ten problem sam zniknął.
> zapewne było no ale szukajka nie działa, a w ostatnim miesiącu z
> szału
Do przemycia zamków i stacyjki nadaje się tylko czysta nafta ok.gif.
