Problem z grzejacymi sie kablami masy przy żarówkach
Ostatnio mam w moim MK1 55 nastepujacy problem. BArdzo nagrzewaja mi sie kable masowe przy żarówkach przednich od siwatel mijania - do tego stopnia że topia sie plastikowe kostki. NIe pomoglo czyszczenie klem styków przy żarówce jak i wymiana żarówek. Ma ktos moze pomysł jaka może być tego przyczyna - pozostala elektryka dziala bez zarzutu
> Witam,
przelutować złączki
Elektryk mi kiedyś powiedział że w Puntach Mk1 kable grzeją się przy świeceniu blendą (dźwignia do siebie), bo wtedy świecą wszystkie światła. Nie wiem czy miał rację ale też mi się wtedy kostki stopiły i faktycznie często sobie doświetlałem blendą drogę. Potem już tak nie robiłem i jest OK.
to raczej nie to. U nie grzeja sie przy zapalonych swiatach mijania. i tak naprawde nagrzewaja sie ostro prawie od razu.
To objaw dużego przepływu przy słabym styku-zastosuj przekaźniki bo w takim przypadku bardzo szybko pójdzie Ci wyłącznik wielofunkcyjny.
Zmień szczególnie grubość przewodów zasilających żarówki jak również popraw masę zbiorczą przy przednim nadkolu wink.gif
Dzieki za rady - problem naprawiony.
Chyba cos nie stykalo na kablach masowych od swiatel przednich - dorobilem nowa mase bezposrednio do aku i jest ok wszytko gra !
Bardzo sie cieszymy-ale naprawdę warto to puścić przez przekaźniki wtedy to nawet jaśniej świeci wink.gif
Pomysle.
Na razie jest ok - problem byl tylko z masa przy zarowkach przednich mijania wiec podejzewam ze poprostu gdzies chyba wiazka musiala byc uszkodzona - po podloczeniu dodatkowej masy wszystko smiga jak powinno a zarowki siwieca jak wsciekle smile.gif
