Panda 1,1 Van- SWAP na 1,2 16v z P1
Czy taką oerację da radę przeprowadzić w Pandzie?
Mam Punto1 Sporting 1,2 16v całe, zdrowe, jako dawcę nowego serducha zlosnik.gif,
ale czy można to jakoś zgrać z podzespołami Pandy 1,1, czy baaardzo dużo będzie trzeba rzeźbić, czy nie warto confused.gif
Co ewentualnie byłoby do zakupienia jeszcze i do zrobienia, żeby przeszczep doszedł do skutku?
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam szanowną userię
> Pozdrawiam,
> Szymon
wydaje mi sie ze skrzynia bedzie ta sama ale na dam sobie glowy uciac, no i blok silnika chyba tez jest ten sam...
dac sie da
moze TUTAJ cokolwiek sie rozeznasz - tym bardziej ze bedzie to podobnie wygladalo
> Pozdrawiam,
> Szymon
to samo co z mk1 do mk2 - brak sieci can, wiec pewne funkcje mogą nie będą działać
> nie będą działać
A czy wiesz może jakie to funkcje?
Bo jak jakieś mniej potrzebne crazy.gif , to dałoby się przeżyć i bez nich wink.gif
Edit: Wiesz może jak wypada porównanie świateł mijania w nocy pomiędzy wycescem i Pandą? zlosnik.gif
> dac sie da
> podobnie wygladalo
> Pozdrawiam,
> Szymon
swapa robisz tak samo jak z sc mpi wsio pasi
problemem jest tylko ta szyna can ale jak ktos pierwszy nie zrobi nie dowiemy siem jak to ominac grinser006.gif
No to czekamy góra 2 miesiące i jak coś to Panda zostaje jako kapeluszowóz zlosnik.gif, a Punto 1 szuka nowego właściciela wink.gif
Ale może do tego czasu przerzuci jakiś inny silniczek do Pandy
> Bo jak jakieś mniej potrzebne , to dałoby się przeżyć i bez nich
był wątek na FP pare m-cy temu, luxbart zakładał bodajże 1.2 8V z mk2 86 KM i nie działało mu chyba wspomaganie, obrotomierz i prędkościomierz... ale dokłądnie nie pamietam. Jakieś kontrolki też nie działają, bo dane po CANie lecą.
> Pozdrawiam,
> Szymon
> najprosciej zdłubac 1.2 mpi na 85km
A z 1,1 da radę cosik więcej niż 54KM, głównie chodzi mi,
żeby troszeczkę moment obrotowy podnieść, zaznaczam,
Hmm, wspomagania ni ma, obrotka tysz, a co do reszty, to chyba odpuszczę,
najwyżej następne będzie coś "dłubalne", albo w serii mocniejsze waytogo.gif
> że burbo odpada
da siem ale moment głownie przez wiekszy doł sie zwieksza
> ale tanie sa silniki wiec bez obaw
Oki, to po jakieś porady przed "zabawą" z 1,1 będę się dokładniej pytał waytogo.gif
A mam pytanie, czy góra od 1,1 zagra z dołem od 1,2 8v z P2 i z eletroniką Pandy?
Czy w jakiś sposób poprawić 1,1?
> pytał
do 1,1 zalozyc gore od 1,2 do tego lajtowe turbo i cieszysz sie moca w granicach 100-140km i duzym momentem biglaugh.gifok.gif
Bardzo bym chciał, ale co na to CAN w Pandzie?
Mi spokojnie wystarczy moment w granicach 100-110Nm przy 2500obr. , tak jak to jest w 1,2 8v w P2 waytogo.gif
Cudów nie oczekuję po tym silniczków, ciężarów też nie będę woził, "na pace" będzie tylko moja teczka zlosnik.gif
  • 3 tygodnie później...
> nie będą działać
zawsze można założyć elektronikę z pandy
Hmm, bardzo wielki drut by z tego wyszedł i czy ewentualnie byłaby szansa na mało awaryjną eksploatacje?
Czy z 1,1mpi skrzynka z Vana by podeszła do 1,2 16v z P1 ?
AFAIR to chyba SBS jakiegos P2 z canem z 1,2 z P1 wyknul i chyba nawet licznik dzialal icon_eek.gif
> tak skrzynia pasi
Bo osobiście dla mnie, do kapeluszniczej jazdy w trasie dłuższe przełożenia w skrzynce są wygodniejsze skromny.gifzlosnik.gif
da rade zrobić bez drutu ok.gif wystarczy podpiąć wszystkie seryjne czujniki, dwie sondy i kata. po takie operacji przydało by sie pojechać na sprawdzenie afr żeby nie było za ubogo... zapewne elektronika nie ogarnie w 100% możliwości silnika i nie będzie tych 86km ale nie powinno być problemu z normalną jazdą ok.gif myślę że warto było by pokombinować z przełożeniem komputera silnika z punto 2 wtedy wszystko by działało idealnie ok.gif jeśli ktoś by był zainteresowany to mogę załatwić kompletny silnik z komputerem i skrzynią z punto 2 sporting ok.gif
Tzn, ja bym rozważał opcję 1,2 16v z długą skrzynką z vana, bo w P1 mam teraz 100km/h na 5 biegu i 3,5krpm i jest głośno oslabiony.gif
ja tam wole 6 speed zlosnik.gif u mnie na takiej skrzyni jest poniżej 3k rpm przy 100 ok.gif taka skrzynie też moge załatwić zlosnik.gifok.gif
> ja tam wole 6 speed u mnie na takiej skrzyni jest poniżej 3k rpm
> przy 100 taka skrzynie też moge załatwić
> da rade zrobić bez drutu wystarczy podpiąć wszystkie seryjne
> tych 86km ale nie powinno być problemu z normalną jazdą myślę
> punto 2 wtedy wszystko by działało idealnie jeśli ktoś by był
> wszystkie silniki fire mają takie same mocowania skrzyni
> to kiedy ci wstawiac pande?
nawet jutro zlosnik.gifok.gif moge załatwić kompletny motor z p2 storting ze skrzynia 6 speed więc fajny zestawik by był zlosnik.gif klime też chcesz ? zlosnik.gif
> nawet jutro moge załatwić kompletny motor z p2 storting ze skrzynia
> 6 speed więc fajny zestawik by był klime też chcesz ?
zolta.gif Takie rzeczy pisze sie na priv lub w wątku giełda
shhh.gif Zapowiada się dobrze zeswapowana Panda 1,2 16v, która może pogonić wersję 100HP devil.gifwaytogo.gifzlosnik.gif
