Nakrętka piasty
Jakim kluczem odkręcę to ustrojstwo? 30 czy 32? Źródła różnie podają a nie mam dostępu do żadnej mądrej książki niewiem.gif
No dzięki. bow.gif Manszeta przegubu mi popękała i calutki smar gdzieś wybył. Jutro zakupię klucz i do boju
> No dzięki. Manszeta przegubu mi popękała i calutki smar gdzieś
Nie pamiętam rozmiaru, ale pamiętam że najpierw się to odkręca a potem robi resztę, czyli zdejmuje koło, lewaruje grinser006.gif
Jak zaczniesz odwrotnie to możesz mieć wielki problem z ruszeniem tej nakrętki grinser006.gif
> nakrętki
Odkręcałem to w piątek. Klucz to na pewno 30.
Co do samego odkręcania to są nakrętki zagniatane, a odkręcaliśmy to w sumie w 3 osoby. Jedna w środku trzymała hamulec, a ja z ojcem we dwóch z pomocą takiej dłuuuugiej 80 cm rury i trochę krótszej z drugiej strony nasadki odkręcaliśmy.
> Powodzenia z odkręcaniem
A koło mieliście na glebie?
ja za nic we swiecie nie moge odkrecic nakretki piasty w prawym przednik kole(po stronie pasazera)-ani w Bestii ani w czarnym nie moglem tego zrobic-2 klucze polamalem na tym sciana.gif
kurcze-jak mi padnie prawy przegub to co-wymienie wszystko razem z piasta,polosia,tarcza itd??? irked.gif
W powietrzu dlatego jedna osoba w samochodzie siedziała i hamulec trzymała.
palnik i nagrzej nakrętkę dość mocno...
i puści...
> i puści...
> przetestowane niejednokrotnie
ja se kupie ten palnikw koncu, bo w Bestii wszystko trzeba albo szlifierka albo palnikiem angryfire.gif
Ten klucz to na pewno "30". Kupiłem nakrętkę i dopasowałem klucz smile.gif.
Niewiele ponad 2,5 godz. roboty. Jako że pomocy znikąd, zaparłem deskę pedału hamulca o kierę i odkręciłem bez problemu. Nie chwalę się ale nawet zdjąłem przegub bez wyciągania półosi ze skrzyni biegów mimo braku kanału - fart. 2 ręce to trochę mało ale udało się. Dzięki za zainteresowanie moim wątkiem i powodzenia.
-Panowie!przegub odkręca sie kluczem rurowym podpierając go,zakładamy przytyczke i nań zakładamy np.rure 1,5 m i zrywamy w lewo energicznie.Cała zabawa to chwila.Jeżeli sprawa jest dowalona zbyt mocno należy jak było wspomniane poprosić drugą osobe o naciśnięcie na hamulec nożny i papa!pozdrawiam---------
ja ciąłem nakrętkę kątówką....:D
