Xenon raz jeszcze - kto ma - bo mam pytanie - problem ?
A wieć tak
Odpalam auto , pstryk xenony i utrzymują "poziom" po przejechaniu kilku metrów , lewa lampa kieruje strumień świetlny max w dół tuk.gif OCB confused.gif
> Jak sprawdizć czy silniczki są
jeśli przy włączeniu automatycznie się samopoziomują to są OK, a jeśli jeden kieruje potem xenona w dół, to stawiałbym na jakieś zwarcie niewiem.gif
O ile auto stoi to lampy trzyma normlanie , ale jak się pojedzie kawałek to daje w dół sciana.gif
> Hmm musze się temu bardziej przyjżeć
Sprawdź regulator przy wahaczu
Lampy prawidłowo wykonują test na zaraz po uruchomieniu czy nie?? Jesli nie to padł silniczek... no a jesli wykonuja test i potem jednaświruje to... zapewne pada silniczek! grinser006.gif Bo obie lampy sa na jednym obwodzie sterowania, nie ma prawa byc zwarcia w jednej a w drugiej nie! Najlepiej podjechac do ASO, powinni zdiagnozować problem! Na zadnym innym uniwersalnych kompie nie dojdziesz do tego co sie zepsuło na 100%.
> problem!
Nie we Wrocławiu zlosnik.gif - tu w obydwu ASO po prostu nie umieją obsługiwać examinera nawet w podstawowym zakresie no.gifsick.gif
Jak objawia się ten test ???
Ustaw auto ok 3 m przed sciana badz drzwiami garazowymi. Przekrec pokretlo od swiatel tak jakbys chcial wlaczyc swiatla, wlacz zaplon... jesli lampy zjada na sam dol a potem do samej gory test OK. Przy kazdym uruchomieniu auto, komputer taki test wykonuje. Zazwyczaj jesli z czujnikami na wahaczu i tylniej belce oraz silniczkami wszystko jest wporządku, test zostaje wykonany. Jesli ktorys z elementow jest uszkodozny światla np zjadą tylko w dół, lub w ogole nie ruszą!
OK , sprawdze wieczorem , jeśli to jest OK to gdzie szukać przyczyny hmm.gif
> Co mam sprawdzić przy nim ???
Noo czy działa prawidłowo .
> Ale jak mam nim poruszać czy co ???
Sprawdź czy mechanicznie jest OK!
Czy nic nie odpada lata i takie tam.
Sprawdź styki.
Ale po przejechani x m automatycznie idzie w dół sick.gif . ale mimo tego działa w czasie jazdy bo widze jak przyspieszam i hamuje że robi korekcje , nie mniej świeci mi na 5 m przed autem beksa.gif
No to albo ktorys silniczek wariuje (jesli 1 lampa swieci nizej) albo ktorys z czujnikow sie popsul i daje zly sygnal (wtedy obie lampy nisko swieca)! Podjedz do ASO, powiini zdiagnozowac problem!
