Koncówki Drązka kierowniczego
Z tego tytułu ze dzisiaj miałem wolne, a i pogoda była niczego sobie postanowiłem zlokalizowac przyczyne stukania przedniego zawieszenia przy wolnej jezdzie....tak wiec lewarek i angryfire.gifposzedł lewy drązek (każdy wie jakie sa nasze drogi ,a chyba moja wycieczka na mazury z pełnym obciazeniem 5osób+box max dała mu w kosc)
Tak wiec zakupiłem i wymieniłem oba i od razu próba po zagłebiowskich drogach i jest dobrze tak wiec
-jesli drażni was stukanie to sprawdzcie czy aby i wam nie uszkodziły sie panewki koncówek-Pozdrawiam 275251400-050812_163647.jpg275251400-050812_163703.jpg
a to było po no ale kurcze litr Tyskiego jest tanszy niż litr Pb!!!!!!!szok icon_eek.gif
Brawo City claps.gif Ty możesz być przykłądem dla wielu kierowców jak powinno się dbac o autko, jeżeli mamy zamiar nim długo pojeździć waytogo.gif
Zbieżność po wymianie końcówek sam ustawiałeś?
Wiesz są rózne techniki pojadę jak wyczuję ze cos nie tak nie chcę na kąciku pisac jak to robie ale napiszę tylko jedno uzywam do tego suwmiarki,poziomicy laserowej,lusterka i żyłki i tyle oczywiscie pomiarów dokonuje przed wymianą i po ,i staram sie aby były takie same.
Jesli po ok 1kkm stwierdzam ,ze cos jest nie tak; jade na zbieżnosc.Jesli ktos nie ma pojecia jak to zrobic powiem i napiszę .Tak po takiej wymianie należy jechac na ustawienie zbieżnosci ok.gif
A jakiego rodzaju to były stukania? Bo u mnie w Kropku tez coś stuka przy wolnej jeździe a szczególnie na nierównościach a nawet podczas postoju gdy go rozbujam lekko na boki
frown.gifDodam, że dzieje się to rano gdy samochod postoi sobie przez noc...I mam pytanie czy mogą to być końcówki drążka kierowniczego??
Najlepszym domowym sposobem sprawdzenia drązków jest podniesienie auta(na lewarku z podejrzanej strony)i złapanie oburącz koła po bokach i poszarpane nim krótkie zdecydowane ruchy wtedy jesli bedzie sie koło ruszało to napewno drązki kierownicze.
Gdy złapiemy u góry i u dołu to zwrotnica 275252585-Nowy%20Obraz%20-%20mapa%20bitowa.JPG
> zawieszenia przy wolnej jezdzie....tak wiec lewarek i poszedł
> kosc)
> Pb!!!!!!!szok
> ile dałeś za komplet końcówek ?
Firmę widac na foto wiec za komplet 2szt =60,-
widac, widać ok.gif to tania impreza, a u mnie też się domagają ok.gif wiem, że to durne pytanie, ale czy samemu można wymienić ? zlosnik.gif tzn. wystarczy podnieść, odkręcić stare, przykręcić nowe, jechać na zbieżność ? nie ma tam jakiś pułapek ?
> widac, widać to tania impreza, a u mnie też się domagają wiem, że
> to durne pytanie, ale czy samemu można wymienić ? tzn.
Pułapką może byc tylko to, że nie zawsze da sie to odkręcic i czy sie ma sciągacz do koncówek .
A tak to praca jest prosta mnie zajeło to 30 min i 1 Tyskie ale robiłem to już kilka razy wiec.......wiem co robie i mam potrzebne narzędzia(a raczej mam gdzie to zrobic) yay.gif
> nie mam, no ale zanim odwiedzę mechanika sam spróbuję
> no to ja liczę na 2-3 godziny i odpowiednio wiecej piw
najtrudniej jest złapac i odkrecic te elementy(ja urzywan do tego kluczy do wody,tak do wody mają dobry ucisk i niezłe dzwignie ok.gif
A potem to niebieskie to kluczem 17 i tam jest stożek i on tam siedzi mocno umiejętne uderzenie młotkami może wybic to za pierwszym uderzeniem ale ja robie to sciągaczem do koncówek jest taki klucz (wyglada jak kowadło do klepania kosy biglaugh.gif)i tym idzie łatwo 275255171-koniec.JPG
> klucz (wyglada jak kowadło do klepania kosy )i tym idzie łatwo
czyli nie jestem sam, ktory uwazam ze zbieznosci nie musi sie ustawiac po wymianie koncowek, wahaczy...
Czytaj całość a nie będziesz wyciągał błędnych wniosków.
no wlasnie, napisalem nie musi a nie nie ustawia, wszystko zalezy jak to zrobisz. czytaj dokladnie
dokladnie prawie tak, trzeba obserwowac co sie dzieje z autem i oponami lub jak sie nie ma praktyki pojechac sprawdzic.
Trzeba gdy ma sie podejrzenia,
a już napewno gdy dzieje sie cos niedobrego,przytoczę przykład żle ustawionej zbieżnosci:
-piszczenie opon gdy wchodzi sie w zakręt (niejednokrotnie jest to już objaw, iż drązki mówią nam 30.GIF)
-nierównomierne zużycie jednej z opon,
-sciaganie w którakolwiek ze stron, podczas spokojnej jazdy jak również podczas hamowania
-oraz nadmierne zużycie paliwa
Dodatkowym mankamentem może byc, zle ustawiona kierownica(jednak tutaj zbieżnosc moze byc ustawiona dobrze )jest to przyczyna tylko i wyłacznie braku perfekcjonizmu i niepoważnemu potraktowaniu przez pracowników w ustawieniu zbieżnosci nono.gif
Tak jak pisałem wczesniej pomomo moich staran o zachwanie ustawien okazało sie ze przy prędkosci 140km/h ciągnie lekko na prawo wiec sprawdziłem napompowanie ale ok wiec warsztat a tam regulacja...i teraz jest ok
Czyli potwierdza sie fakt że trzeba pilnowac bardziej niż sie nam wydaje wink.gif275286145-050816_160020.jpg275286145-050816_155632.jpg275286145-050816_155757.jpg
> wydaje
A jednak warto sprawdzić i skorygować ustawienie zbieżności po takim zabiegu.
> zabiegu.
Oczywiscie miałem nadzieję ze zaoszczędzę wink.gifno ale ....jak widac za załączonych foto trafiłem na warsztat
> Oczywiscie miałem nadzieję ze zaoszczędzę no ale ....jak widac za
Dobrze, że potrafiłeś wyłapać nieprawidłową pracę zawieszenia.
> Po regulacji rozumiem, że jest
Tak jest teraz już dobrze ,ten objaw nieprawidłowej pracy był przy dużej predkosci ,nieazuważalnuy przy małej ale jednak,dlatego też zamiesciłem info że jednak musiałem jechac na regulacje zieżnosci,pomimo że nie wymieniałem drązków pierwszy raz i starałem sie zrobic to jak najlepiej i dokładniej nie ustrzegłem sie od błędu....moge powiedziec było 1 i 3/4 obrotu prawym drązkiem a wiec dużo i wadpie abym sie ,aż tyle pomylił czyli jednak wymiar,skoki gwintu, a może jego początek i inne parametry są rózne u każdego producenta
Bede sie powoli przymierzal do wymiany koncowek drazka kierowniczego i sie zastanawiam, co ewentualnie moglbym przy okazji wymienic (jak juz bedzie w gorze, to moze za niewielkie pieniadze jakies tuleje lub inne pierdoly?)? Amorki maja dopiero rok i sa OK!
Zbieznosc zrobie napewno, mam nowe opony i szkoda mi ich na eksperymenty...
u mnie jest wynik (w roznych autach) 2:1; dwa razy sie udalo raz nie. trzeba po wymianie zrobic testy i obserwowac.
> kosc)
> Pb!!!!!!!szok
ok.gif dobra robota ale zbieżności domowymi sposobami raczej sie nie ustawi.....
dodam tylko ku przestrodze inych że mi "pikały" przy wyjeżdżaniu z garażu (taki mały schodek był...),i jak pojechałem do mechanika na wymianę to sie okazało że te kożcówki z gwintem które mają siedzieć w tej panewce trzymały sie na tej gumowej osłonce,tylko........wyjąłem je w palcach........
pozdrawiam i życzę mniej dziurawych dróg......
Ile płaciłeś za ustawienie zbierzności ??
> Brawo za samodzielną naprawę
50,- Tyle sie płaci sa oczywiscie rózne warsztaty ale ja jeżdzę do jednego i jeszcze sie nie zawiodłem(choc faktycznie bardzo rzadko to robie 270751858-jezyk.gif wiekszosc poprostu robie sam cfaniak.gif)
> takie same.
> zbieżnosci
ustawiam podobnym sposobem...dokladność jest wystarczająca,ale jednak na porządnym sprzęcie wychodzi ciut dokladniej biglaugh.gif
No własnie jak widac na załączonych fotkach robią prawie tak samo jednak potrzeba tych chwytaków na koła bo i laser i lusterka są hehe.gifhehe.gif
A mam pytanie.
Czy drażki należy wymieniać parami? A po co?
I czy wersja drążki różnią się od siebie ze względu na wersje silnikową etc. Czy sa jedne i finito. Płytka mi nie działa.
I gdzie najtaniej kupic? Zwykły sklep, ASO, czy np. automotosklep? Allegro odpada bo nie ma. Koszt pewnie koło 40 żyla.
Fenkju.
