STRASZNIE SIĘ GRZEJE
wczoraj wieczorem jeżdząc zauważyłem taką dziwną rzecz.... na samym starcie SILNIK łapie temperaturę 90 stopni.... w trakcie jazdy potrafi wskoczyć do 120.... a co najdziwniejsze jak przełączę NAWIEW na "CIEPŁO" to leci ZIMNE POWIETRZE... sprawdzałem płynu w zbiorniczku jest "mało" ale czy myślicie ze dolewka rozwiąrze problem?? dzisiaj czek amnie dłuższa trasa... a nie chciałbym pchać samochodu.. POMOCY
Znaczy,że nie włącza się wentylator na chłodnicy. Tak to prędko ugotujesz silnik no.gif
> ugotujesz silnik
nie nie.. wentylator się włącza... działa... ale i tak jeżdząc po miescie mam ponad 100 stopni zawsze...
To albo masz walnięty włącznik i za późno włącza, albo wskaźnik kłamie.
> brak ogrzewania jest spowodowany niskim stanem płynu
> dolej i zobacz,czy się będzie padaka grzała
a czego można tam dolać.. jaki kolwiek płyn można wlać, czy najlepiej ZLAĆ reszte i wlac od nowa...
> najpierw zdało by się ustalić,co się stało z tym płynem
> czy masz jakiś wyciek z weża,czay może upg sie wysrała
właśnie tego tak do końca nie wiem.... w zimę było fajnie bo po kilku minutach miałem ciepełko w samochodzie... ale teraz mnie to przeraza... POMOCY... a jakie są jeszcze objawy wysranej UPG
a kopci ci z wydechu???
jak jest zimno TAK... ale jak jest ciepło to nie kopci
odpal partcha i jak się zagrzeje,to sprawdź czy węże wychodzące z chłodnicy puchną ok.gif
> chłodnicy puchną
OK a jak spuchną to?? a jak nei spuchną to??
jak puchą,to upg wysrana,jak nie puchną,to zalej płyn i patrz gdzie cieknie ok.gifzlosnik.gif
> cieknie
ok dzieki za pomoc... sprawdze i dam znac....
P.S. jak sie okaże ze płyn to dolac jakikolwiek cz wymienić w całym układzie....
> układzie....
A jak nie czujesz potrzeby wymiany i niepamiętasz jaki był to dolej wody destylowanej ok.gifzlosnik.gif
Na razie wystarczy woda destylowana na dolewkę wymienisz przed zima smile.gif
Sprawdź poziom oleju czy płynu tam nie wywiało bo to gorzej bo Ci uszczelkę dmuchnęło frown.gif
jeżeli sie nie załącza ciepłe grzanie to albo niski płyn albo Ci sie nie otwiera pełen obwód ogrzewania z nagrzewnica i krąży ci tylko w części stąd sie szybko nagrzewa frown.gif może kamień w układzie,
> układzie....
No i destylat dolany, uklad odpowietrzony. Teraz grundi na test drive pojechal. Poznqgej sie okaze co i jak a tymczasem wyglada wszystko ok
DESTYLANCIK pomógł w 100% jak narazie PIERWSZA KLASA smile.gif dziękować za POMOC smile.gif20.GIF
> DESTYLANCIK pomógł w 100% jak narazie PIERWSZA KLASA dziękować za
> POMOC
> a kiedy ostatni raz sprawdzałes poziom płynu??????
szczerze mówiąc... od kąd zanabyłem cento.. to nie sprawdzałem smile.gif mam je od początku marca jakoś... ale po wlaniu 2 litrów destylaka.... widac poprawe smile.gif
> szczerze mówiąc... od kąd zanabyłem cento.. to nie sprawdzałem mam
> zachęcam do częstrzych kontroli płynów
> na początek stan oleju polecam
nie no OLEJ wymieniony jakies 700 KM temu.. sprawdzam kontroluję OLEJ.. ale reszta smile.gif w spryskiwaczach już z miesiąc nie ma płynu
