problem z hamulcem ręcznym
Dzisiaj wymieniałem szczęki hamulcowe no i przy okazji pozbyłem się rantu w bębnach co by było potem łatwiej je ściągnąć.
Ale co do problemu który powstał . Po zmontowaniu wszystkiego nie działa mi hamulec ręczny ale jak naciskam pedał hamulca to hamuje.
Ponownie zdemontowałem bębny i sprawdziłem czy jest wszystko ok. czy nic nie zostało ominiete przy montażu , z początku myślałem że nie zaczepiłem linki o dzwignie szczęki ale o tym nie zapomniałem.
sam już nie mam pomysłów co robić.
Chociaż czy czasem nie trzeba podciągnąć linki, ale by to było dziwne bo przecież linke powinienem popuścić przy nowych szczękach.
Zatem prosze o opinie i rady. Może ktoś z kolegów spodkał się z takim problemem.
pozdr.
figur
Dźwignia ręcznego podnosi się mniej więcej tak samo jak przed wymianą? Nasmarowałeś nakrętkę rozpieracza? Porusza się ona bez zacięć? Sprężynka która reguluje luz hamulców też założona poprawnie?
> poprawnie?
Może przydałoby się jeszcze rozkręcić nakrętkę rozpieracza tak aby bęben z minimalnym luzem wszedł na szczęki. Dobrze kombinuję hmm.gif
Witam ponownie.
Na wstępie dziękuje za sugestie kolegów.
Dzisiaj w południe jescze raz za hamulce. Po zciągnięciu bębna sprawdziłem czy wszystko jest dobrze zmontowane i było, ale co się okazało linka wpunkcie którym wchodzi do obudowy bębna po prostu się zatarła i pozostała w punkcie takim że była luźna. Posmarowałem rozruszałem i jest teraz wszystko ok. Oczywiście zrobiłem też to o czym pisali koledzy nasmarowałem gwint samoregulatora (to zrobiłem zaraz po wymianie szczęk). Co dziwne zrobiło się tak po lewej i prawej stronie.
Pozdr.
figur
