Pytanie o docieranie
Otóż sprawa jest taka. Bede ściągał głowice do zdłubania.
Przy tej okazji wymienie pierścienie. Mam wałki sportowe Świątka już założone. Założyłem je kiedyś ale zapomniałem szklanek wycisnąć z oleju. Sprawa się rozchodzi o to co mam zrobić po złożeniu wszystkiego do kupy. Mam trzymać auto przez 10 min na 3-4 tys. obrotów żeby się ładnie wałki ułożyły? Co z nowymi pierścieniami czy powinny być trzymane na takich obrotach czy zrobić jakoś inaczej? Ile mam docierać pierścienie i w jaki sposób? 500 km wystarczy? Prosze o rady.
> Z góry dzięki. Pozdrawiam
no wypadalo by przez najblizesz 500km zmieniac biegi ponizej 3500obr/min a potem zmienic olej...
Poważnie czemu zmieniać olej ?
Kumpel po takim modzie wymienil olej i filtr dla bezpieczenstwa bo mowil ze jakies drobiny metalu lub innych smieci moga zostac w silniku a jak one wejda w obieg to moga zniszczyc pompe oleju lub zmniejszyc jej skutecznosc co moze zatrzec silnik...
wymiana oleju to 120zl mysle ze wypadaloby zainwestowac jesli na moda wydalo sie troche kasy...
Bo mi szkoda 2000 km temu wlałem półsyntetyk mobila i wiem że teraz przydałoby się wlać syntetyk
a potych walkach i modyfikacjach jak sie kreci silnik? przy ilu masz odcinke?
to jakies lajtowe walki czy jakies agresywne sportowe?!
jakie jeszcze podyfikacje przeszedl silnik?!
> odcinke?
Średnie rajdowe myśle że 30 % mocy przybędzie
No właśnie bedzie zrobiona głowica na 1.2 mm i mam już SMT6 bede podłączał i stroił. Aha jest tam jaiś stożek ale to nie ważne. Wydech bedzie lekko rozluźniony.
> Odcinka seryjnie była na 7600 ale już jest na 8700
> Na pierwszych dwóch biegach wale do odcinki
na samych wałkach w silniku wolnossącym? z tego co ja się orientuje to dość mocno optymistyczne?
> Wydech bedzie lekko rozluźnieny.
> Myśle że 120-125 KM bedzie
Na samych wałkach kto pisze że na samych wałkach. Głowica bedzie zrobiona zestrojone auto bedzie wydech nieseryjny 120 KM na 100 % się uzbiera. Jak bym miał jeszcze regulowane kółka rozrządu to 130 KM by było cool.gif
To źle się orientujesz co do wolnossących. Tydzień temu się dowiedziąłem że kolega co ma 3 swifty(nie bede ujawniał kto) jeszcze przed strojeniem miał 150 KM w jednym wolnossącym GTi.
