Przegub - jak długo wytrzyma.
Od wczoraj coś chrobocze jak jadę ze skręconymi kolami.
Podejrzewam prawy przegub.
Jak długo to wytrzyma?
Przy jeździe na wprost na razie nic nie słychać,
Na szybko trudno będzie coś zrobić bo warsztaty pozamykane.
Da radę zrobić 50 km po mieście?
Oczywiście zakładam spokojną jazdę oszczędzającą przegub smile.gif.
Co ewentualnie grozi jak się całkiem posypie?
> Oczywiście zakładam spokojną jazdę oszczędzającą przegub .
Stracisz napęd oslabiony.gif Czyli linka albo laweta i wio do warsztatu zlosnik.gif
Dopoki nie wymienisz przegubu koniecznie unikac gwaltownego ruszania przy skreconych kolach !!
Jak nie będziesz pałował na skręconych kołach to długo to może jeszcze wytrzymać 270751858-jezyk.gif
Cienkim tak przejechałem ok 2kkm i wymieniłem dla świętego spokoju, ale dalej się kręciło. Kumpel Courierem firmowym tak zrobił dobrze ponad 5kkm i też nic, tylko nie dawać w pędzel na skręconych kołach.
Mnie też tak chrobocze,ale na lewym.Jak sprawdzić,ze na 100 % to przegub?.Jaki koszt naprawy?
jak umiesz sam to przegub okolo 130 PLN i do tego potem zbieznosc ustawic to juz roznie sobie licza. a i smar trzeba zakupic mozna dac nowa oslone oraz 2 opaski.
Czy luz na przegubie wymagającym wymiany będzie wyczuwalny?
Sprawdzałem i nie da się ruszyć ani na luzie ani na biegu(auto stało na kołach, sprawdzałem na skręconych do oporu)
Ja już przejechałem 20kkm w BXie i jeżdżę dalej - znajomy zrobił ponad 30 kkm też BXem. Nie wymieniam,bo jest to baaardzo kłopotliwe - w BXie jest zapina która trzyma przegub na półosi i ostatnio wyciąganie go skończyło się w imadle z pomocą 2kg młotka.
Oczywiście unikam gwałtownego dodania gazu przy skręconych kółach - ruszam delikatnie.
Kolego czterykola - sprawdź czy nie masz uszkodzonej osłony przegubu, bo jest to najczęstsza przyczyna jego uszkodzenia.
