Czujnik położenia wału A II
Cały czas to samo ,już nie mam siły .
Zapalił się ok 3 m-ce temu check wykazało -czujnik .
Wymieniłem 170 pln.
Było dobrze 2 m-ce ,znowu się zapalił ,znowu tech ,zdjęcie błędu i ok jazda przez miesiąc .
Teraz znowu ale nie zapala się w czasie jazdy po prostu nie gaśnie po podaniu zapłonu ,dopiero jak zapali.
Objawy jednak te same słabsze osiągi i jakby inna praca .
W poniedziałek znowu tech dobrze że do bratka .He He
Motor Y17DT
Trzeba zobaczyć jak wygląda sygnał z czujnika, oczyścić wtyczkę, zbadać współpracę z kołem impulsowym i jego stan.
A czym najlepiej pomierzyć i jakie wartości powinien pokazać?
Zwykłym miernikiem?
Najlepiej oscyloskopem. Chodzi o to, żeby zobaczyć kształt sygnału i czy nie ma w nim jakiś śmieci.
Powinien on wyglądać mniej więcej tak (tutaj bieg jałowy 1V/5ms/działkę, odczyt z pinu B23 ECU, kabel brązowo-niebieski):
Jak nie ma oscyloskopu to odczytać ramkę zamrożoną błędu i sprawdzić jaki parametr spowodował jego wywalenie.
