Wpadajacy pedał hamulca
Objawy sa następujące:
Po raz pierwszy wpadł mi pedał jakiś tydzień temu. Autko praktycznie nie hamowało. Po kilkurazowym podpompowaniu wszystko wróciło do normy. Troszkę bardziej miękki był, ale było dobrze.
Dziś wadł po raz drugi.
Wiem, że cieknie z tylnego przewodu hamulcowego, ale płynu nie ubywa w ilosciach strasznych, może z 1mm ubyło od pierwszej wpadki.
Pytanie: czy wpadający pedał jest skutkiem dziurawego przewodu i wystarczy jego wymiana czy to może bardziej skomplikowany powód??
Autko to SC 900.
Do tego momentu myślałem, że zagotowałaś "stary" płyn hamulcowy
> powód??
> Autko to SC 900.
To wystarczający powód. Skoro jest "dziura" i wycieka, to w drugą strone powietrze też może wchodzić, prawda?
> powód??
> Autko to SC 900.
kolego nie ma cisnienie w ukladnie jak ucieka plyn grinser006.gif wymien przewod i powinno byc ok.gif
> powód??
> Autko to SC 900.
A na moje oczko to pompa hamulcowa. Miałem kiedyś podobnie w maluchu.
taaak ale kolego plyn hamulcowy ucieka i powietrze sie dostaje grinser006.gif
> Umiem czytać.
ze zrozumieniem gorzej...
wymienic przewod jak najszybciej, tym bardziej ze poziom prawdopodobnie bedzie utrzymywał przy wycieku bo powietrze zaciagnie i zapowietrzy hamulce, w zbiorniku mozesz tego nie dostrzec, a problem bedzie gdy poprostu nie wyhamujesz...
co jak co ale hamulce to najwazniejsza sprawa w aucie..
Licz się ze słowami. A teorię ładną wymyśliłeś.
Kolega Melon napisał, że dziura w przewodzie to wystarczający powód do jego wymiany. A ja mówię, że to objaw zbliżony do tego z którym się spotkałem - zużycie tłoczka/cylinderka pompy. Przeciętny Polak zrozumie, że gdyby po wymianie przewodu objawy pozostały należy przyjrzeć się pompie.
Przepraszam za poziom skomplikowania tekstu i jego słabe powiązanie z poprzednią odpowiedzią. Mając Ciebie na uwadze będę uważniej redagował odpowiedzi.
> powód??
> Autko to SC 900.
albgo grzeje ci sie hamulec i płyn traci własciwości albo masz zapowietrzony układ ok.gif
