Króćce w przepustnicy ??
Panowie potrzebna rada. Z tyłu w przepustnicy są 3 króćce.
1- płyn chłodzący 2- odma 3-pary paliwa.
Zaślepiłem króciec od odmy bo mi olejem pluł i majonezem do przepustnicy. Zastanawiam sie jeszcze nad zaślepieniem tego od par paliwa. Po co on jest i czy naprawde jest on potrzebny niezbędnie w przepustnicy. Jakie są plusy i minusy jak sie ten króciec wywali i zaślepi ??
> A przepustnica z 1.2.
Podgrzewanie przepustnicy - wiadomo - off
Króciec od par paliwa - off - zaślep przewody, żeby nie śmierdziało, albo utnij w miejscu dalekim od przedziału pasendżerskiego zlosnik.gif
Cieńki od odmy - odpowiedzialny za smarowanie ośki klapki przepustnicy tez se możesz podarowac ok.gif
Jak odme wywaliłem w CC700 to mi po dłuższym czasie zaczeła piszczeć grinser006.gif
> Wszystko wywal i zaślep - ja tak mam
> Najważniejsze żeby bena i powietrze dochodziło
Jak wywale przewód od par paliwa to moge wywalić ten śmieszny filtr co jest na lewym błotniku. Jak zaślepić wtedy przewody ?? Można gdzieś to zaślepić przy baku.
A wszystkie auta swapowane z 700tek? Starsze modele nie miały filtra z węglem aktywnym, a teraz jezdza np z 1,2 gdzie filtr powinien byc i tez go nie ma. Robiłem niedawno CC 1,2 (kiedys 700) i przewody o których mowa radośnie dyndały przy zbiorniku ok.gif
A przy przepustnicy jak zaślepiałes króćce ?? Wywalałeś je i np. otwory zaklejałeś poksyliną ?? zeby.GIF
Np kawałek przewodu z wciśniętą śrubą, albo te gumowe kapturki z odpowietrzników hamulowych ok.gif
Jak zaślepisz takim kaputrkiem przewód od par paliwa to będzie brał lewe powietrze. Pomysł z śrubą dobry zeby.GIF
I jeszcze pytanko odnośnie tego filtra jak go wywale to nie będzie mi sie wacha ulatniać z baku ??
Ja jak wywaliłem ten filtr to zniknął efekt "fsiu" przy otwieraniu baku na stacji.
Jak zaślepisz przewody na wyjsciu ze zbiornika to na bank nie będzie się ulatniac ok.gif
> się ulatniac
Odnośnie Króćców to myślałem je wyciągnąć z przepustnicy nie wiem czy sie da ?? i zakleić kulturalnie poxylinką zeby.GIF i bardzo ładnie to by wyglądało i napewno nie puszczało by lewego powietrza.
> sie da ?? i zakleić kulturalnie poxylinką i bardzo ładnie to by
Ja tak kiedyś zrobiłem, obciąłem na równo i zakleiłem chemicznym metalem, potem podszlifowałem i wygląda pięknie smile.gif
Co to za klej ?? Jakiś specjalny >>??
Bardziej jestem za tym żeby to obciąć i wyrzucić, niż żeby mi dyndały przewody zeby.GIF
