Nie kręci...
Cześć
Od czasu do czasu mam tak że przekręcam kluczyk w stacyjce i nic się nie dzieje wogóle nie kręci... Kontrolki wszystkie się palą...Trzeba parenaście razy pokręcić kluczykiem żeby załapał...Rzadko się dzieje i przeważnie odpala bez problemu na "strzała" ale od czasu do czasu ma takie odpały
> Cześć
> Sądze że rozrusznik siada... Jakieś sugestie ?
> Cześć
a słychac cos w momencie jak kreciesz? bo padły szczotki albo bendix
> może w stacyjce coś nie kontakci ?
czasem tak mam ale u mnie winowajcą jest przekaźnik z auto-alarmu, u mnie tak jakbym się wiesz,a trzeba go rozpiąć i podpiąć od nowa i wtedy działa...
> jak stacyjka to nic by sie na desce nieswiecilo
kiedyś mi się świeciło wszystko a rozrusznik nie kręcił i winna była stacyjna grinser006.gif
> niekoniecznie
> stacyjna
a to ja mialem tak ze nic sie nieswiecilo stacyjke wymienilem i wszystko ok.gifbiglaugh.gif
Wszystkie kontrolki się świecą przekręcam kluczyk i zero reakcji...wogóle nie kręci... trochę pokręciłę trochę odczekam i zaskoczył i teraz parę miesięcy bedzie odpalał bez problemu aż znów się nie zawiesi...lub wogóle nie załapie...
Wypnij kabel z rozrusznika od stacyjki, ten cienki ze wsuwka podłącz do niego żarówkę przekręć stacyjke na rozruch jak sie zapali będziesz miał pewność że stacyjka jest sprawna i wina leży po stronie rozrusznika.
  • 9 miesięcy później...
szukalem, szukalem i tylko ten watek znalazlem, przed chwila z psem na dwor wyszedlem i patrze, cos sie swieci w agencie.... byl wlaczony zaplon bez kluczyka... sick.gif zauwazylem teraz, ze w pozycji zaplon, wychdzi on bez problemu, a nie powinien byc czasem zablokowany? Stacyjka padla? bo wogole na dodatek nie da sie go odapalic z kluczyka, dzis po poludniu zalapal, ale za malo ssania dalem i zgasl, pozniej juz nie odpalil, a jak sie zakreci to slychac tylko pstryk,
Pany co to moze byc? stacyjka uszkodzona cala? czy rozrusznik moze byc, a bebenek sie uszkodzil tylko w niej?
