Regulacja luzu zaworowego w 1,1 MPi
Witam!
Czy mógłby mi ktoś podać wartości luzów zaworowych zaworów ssących i wydechowych dla tego silniczka?
Nadmienię tylko, że jest LPG, byłbym wdzięczny, bo zawory strasznie klepią oslabiony.gif
Pozdrawiam,
Szymon
> Witam!
> klepią
> Pozdrawiam,
> Szymon
luzy :
zawory dolotowe 0.35 - 0.45
zawory wylotowe 0.40 - 0.50
przy LPG luz musi byc mniejszy o 0,05
> Witam!
No nie mówcie mi, że w Pandzie występuje jeszcze coś takiego jak regulacja luzów zaworów? yikes.gificon_eek.gifboje_sie.gif. Odkąd pozbyłem się Poloneza myślałem że ludzkosć już sobie z tym poradziła raz na zawsze biglaugh.gif
> luzy :
> dane za "zielona" ksiazka o Pandzie
Dzięki 20.GIF, podam mechanikowi dane i niech je ustawi,
bo podobno od nowości nie było regulowane faint.gif, czyli jakieś 73kkm
> regulacja luzów zaworów? . Odkąd pozbyłem się Poloneza
W Punto 2FL w silniku 1,2 8v też występuje, bo mam takiego z 2005 roku zlosnik.gif ,
tylko wcześniej ASO się tym zajmowało- gwarancja, a teraz zmiana warsztatu wink.gif
czytałeś instrukcje cfaniaczek.gif raz na 40kkm to nie jest aż taki problem, kasy też dużo za to nie biorą mechanicy, wiem jak jeździłem SC900 to niby luzy zaworowe się same kasowały dzięki popychaczom, ale ich naprawa mnie więcej wyniosła niż regulacja zaworów w Pandzie.
> czytałeś instrukcje raz na 40kkm to nie jest aż taki problem, kasy
a może jakieś przybliżone ceny znacie?
to jest celowy zabieg , a nie zacofanie techniczne
bo kasatory luzow były w 700 i 900
z tego co pamietam mnie kosztowalo to cos ok 80-90 zl
Robiliscie w ASO czy po za?
> tak mało? ktos jeszcze sie wypowie? moze jakis namiar na slasku?
Mi w ASO powiedzieli takie ceny:
-płytka 15zł x 8szt. - od razu z marszu, bez sprawdzania muszą wszystkie 8 zmienić grinser006.gif
-uszczelka pod dekiel - 35zł
-usługa 80zł
Ale i tak muszę to wykonać, więc nie mam wyjścia, nikt poza ASO się nie chce w to bawić oslabiony.gif
> wszystkie 8 zmienić
> -usługa 80zł
> nie chce w to bawić
hmm
dziwne ze wszystkie od razu chca zmieniac jak nie wiedza jaka jest sytuacja - chyba ze tak sie zabezpieczaja a jak bedzie dobrze to zaplacisz mniej.
Co do uszczelki to mozna wyrwac taniej - nawet za 20PLN...
a masz LPG w tej vannie ? Moze u gazownika bys wyregulowal zawory - ja tak robie i jest taniej i pewniej...
> a mozna wyregulowac u gazownika nie majac gazu?
To standardowa zagrywka tego ASO z tą wymianą wszystkich płytek, w P2fl przy 1,2 8v miałem tak samo, od razu wszystkie płytki, a nawet jeśli nie to i tak płacę za 8 szt sciana.gif. Tak, mam lpg w vannie, ale gazownicy nie chcą się podjąć regulacji luzu zaworowego oslabiony.gif
> nawet jeśli nie to i tak płacę za 8 szt . Tak, mam lpg w
> zaworowego
przyjedz do Katowic - jak masz Tartarini to w Auto Gaz Slask zrobia ci jak trzeba ok.gif
> ci jak trzeba
Mam coś koło 200km w 1 stronę do Katosów, a instalki Tartarini serwisuję ogólnie w Citroenie, bo mają o tym sporo większe pojęcie, niż w Fiacie w Piotrkowie Trybunalskim sciana.gif
na LPG do Katowic i z powrotem wydasz 60 PLN a koszt ustawiania zaworow bedzie o polowe mniejszy jaki oferuje Ci Twoje ASO - warte przemyslenia ? zlosnik.gif
Pomyślę, zobaczę, jak mi z czasem wyjdzie wink.gif , bo w PT rano zostawiam samochód,
idę na uczelnię i po zajęciach odbieram, a do Katosów to mi cały dzień wypadnie oslabiony.gif
robilem w aso
taa, 160 zł usługa, 25 zł/płytka, 40 zł uszczelka, 2 lata temu, witam we Wrocławiu biglaugh.gif
Ja robiłem niedawno w Pabianicach (masz bliżej) cena to też 80 .-zł i za płytkę 15.- + 35 uszczelka ale u mnie wszystkie płytki były ok i zmienili tylko uszczelkę.
