oświetlenie kabiny w MK2
po wyjęciu kluczyka zawsze sie zapalało a po jego przekreceniu gasło. Teraz po wyjęciu się nie zapala. Otworzę drzwi to się zapala. Zamknę i przekręce kluczyk to gaśnie. Co może być nie tak hmm.gif
Lampka steruje bodykomputer, tylko w wersji ABC (absolutny brak czegokolwiek) lapke zalaczaja wylaczniki na slupkach. Tak przynajmniej mi sie wydaje hmm.gif
nie rozumiemy się -zawsze po wyjęciu kluczyka zapalała sie lampka (drzwi zamknięte) czyli załączał ją wlaśnie komputer. Ja w miejscu gdzie np w MK1 miałem pstryczki-elektryczki (krańcówki) mam zaślepki.
> mam zaślepki.
No dokladnie, czyli nie masz wersji podstawowej. A czy po wyjeciu kluczyka wyskakuje Ci delikatnie wkladka stacyjki i czy dziala blokada kierownicy?? Jesli nie wyskoczy wkladka po wyjeciu kluczyka, to lapka sie nie zapali. U mnie czasem tak sie dzieje, ze sie blokuje. Ale rusze kluczykiem i wyskakuje.
stacyjka się zacina i idzie do regeneracji. zaraz zejdę do auta i sprawdzę to co podpowiadasz
No to idz pokombinuj, moze w tym tkwi problem.
nic z tego. Stacyjka ładnie odbija. Wczoraj wieczorem jeszcze działało wsio ok., a usterkę zauważyłem jak wysiadłem z auta po powrocie z wyprawy
> powrocie z wyprawy
No chyba ze jakies styki od stacyjki sie rozpadly niewiem.gif . Jesli nie to pozostaje body hmm.gif . A moze zrob najprostszy manewr i odlacz na chwile aku. W ten sposob zrestartujesz body.
> No chyba ze jakies styki od stacyjki sie rozpadly . Jesli nie to
> pozostaje body . A moze zrob najprostszy manewr i odlacz na
nie zrestartujesz body w mk2 przez odlaczenie aku
wszycho działa normalnie tylko się nie zapala po wyjęciu ze stacyjki. Byłem raz jeszcze. Odłączyłem aku i nic. Czekam na inne podpowiedzi.
Niektore funkcje sie zrestartuja. Na pewnie nie elementy odpowiedzialne za dzialanie silnika (nie zgina bledy itd).
Funkcjonowanie lampki jest tak proste, ze restart zasilania body moze pomoc.
> inne podpowiedzi.
A kiedy sie bierzesz za naprawe tej stacyjki?? Moze poczekaj z ta lampka do tego czasu. Zrobisz stacyjke i moze wszystko wroci do normy.
tyle że wczoraj wsio było jeszcze ok. Regenerowany bedzie sam bebenek bo jak go wyjąłem to się zacina. Swoja drogą winę ma też wyrobiony kluczyk. Gosciu dociął mi sam grot który mu dalem i prawie się nie zacina. Ale jest to prawie. Także rozbierze bębenek i będzie git. A przez tę lampke spać nie będe mógł wink.gif
Mozna by jakos sprawdzic styki w stacyjce, tylko nie wiem ktore piny sa odpowiedzialne za podanie sygnalu po wyjeciu kluczyka niewiem.gif
rozepnę jutro kostki od stacyjki i przeczyszcze zobaczymy ale zagwostka na koniec dnia na maxa
Ja ze swoim tez mam jedna zagwostke, z ktora walcze od dwoch lat oslabiony.gif . Raz na jakis czas wywala mi ciagle ten sam blad. Nawet ASO sobie nie radzi z tym.
> Ja ze swoim tez mam jedna zagwostke, z ktora walcze od dwoch lat . Raz na jakis czas wywala mi ciagle ten sam blad. Nawet ASO sobie nie radzi z tym.
to powiem ci tak że raz na miesiąc zapali mi się lampka poduszki. Po zgaszeniu i odpaleniu auta tak ze dwa razy gaśnie. Aso stwierdziło że to coś z poduchą a raczej czujnikiem wagi czy ruchu w fotelu pasażera.
Pod fotelem są kostki które lubią załapać siakiś syf czy wilgoć po wyczyszczeniu kostek problem znika palacz.gif
Jak nie pomoże to wymiana kostek lub lutowanie przewodów.
U mnie pomogło i w Kropku i w Alfie palacz.gif.
A próbowałeś pstryczkiem kliknąć bo mnie się kiedyś za pomocą plecaczka przełączył i nawet nie zauważyłem kiedy cfaniaczek.gif
> Przerabiałem to
> A objawy były podobne
pomogło wypięcie kostek od stacyjki, przeczyszczenie i wsio działa.
To ja mam lepszy problem w FL`ce...
Lampka ustawiona prawidłowo, guziczki przy słupkach są sprawne, ale jak otwieram drzwi to mi lampka nie świeci, musze powalczyć z kluczykiem w stacyjce i dopiero świeci, świeci też jak zgasze silnik i wyjme kluczyk....
