inspekcja serwisowa 156 - infocenter
w jaki sposób to zresetować , bo tam jest napisane SERVICE SCHEDULED EXPIRED(czy jakoś tak). Przestudiowałem 2 razy instrukcję obsługi i tam nic nie ma
Przytrzymać ok 5 sekund przyciski "+ " i " - " razem i zresetuje sie na następny rok bądz 20tyś km
ale kiedy , w głównym menu czy jak?
w menu przejdź do opcji serwis i wtedy nacisnij +- równocześnie przez kilka sekund
> kilka sekund
no i nic się nie dzieje, a może tą procedurę mam zrobić na włączonym silniku?
> silniku?
To trzymaj dotąd aż się będzie działo skromny.gif.
> silniku?
kluczyk w pozycji zapłon
> wiem, ale czy silnik ma chodzić?
nie musi
-- przekrecasz kluczyk
-- wchodzisz do menu
-- wchodzisz do Service (tak zeby pokazalo ci wartosc ile masz jeszcze km/czasu)
-- wciskasz + i - na chwile, az wartosc sie zresetuje
Ponoc (?) nie wszedzie to dziala...
> nie musi
> jeszcze km/czasu)
i chyba jestem tym wątpliwym szczęśliwcem i u mnie nie działa
no jesli masz MJet'a (podpis) to pewnie sie nie da smile.gif zebys pojechal na komputer...
> no jesli masz MJet'a (podpis) to pewnie sie nie da zebys pojechal na
> komputer...
Da się da. Ja dzisiaj taki właśnie robiłem.
Wchodzisz w SERVICE, potem wciskasz dalej i masz SHEDULE EXPIRED, czy jakoś tak, bo nie pamiętam dokładnie. Wtedy to wciskasz + i - , do momentu aż pojawi się 20 000 i już.
> Pozdrawiam.
a długo trzymałeś wciśnięte , i jeśli możesz to powiedz z którego roku auto
> roku auto
Zawsze trzymam aż zgaśnie, tak też zrobiłem i w tym przypadku.
Auto z 2003r.
> Auto z 2003r.
no i niestety nie mogę tego ustrojstwa zresetować,chyba tylko z kompa w aso
a orientujesz się czy instalowali język polski
> w aso
Musi się skasować - wciskasz r ownocześnie + - i po chwili samo się kasuje. Kasował ostatnio koledze w Alfie z 2004 roku i wszystko poszło OK.
Lars Zaprasza na AlfaClub.pl tam masz wszystkich - Lars si e tam czasami udziela jako Interceptor jednak ostatnio przeszedł do forzaitalia.pl. i jest tam jako Lars zlosnik.gif
> poszło OK.
> Brat pozdrawia starą wiarę
> poszło OK.
na tych stronach jeszcze nie byłem i nie omieszkam zerknąć
a co do kasowania przeglądu to robiłem tak jak piszecie i nic, trzymałem tak długo aż wyszedł do gł ekranu, już mnie ta alfa wk....a
