ranking wtryskiwaczy
witam
właśnie zainstalowałem do hondy accord instalację stag 300, ale nie jest do końca tak jak być powinno.
w umowie miałem planijety, a założyli jakieś inne takie luźno latające srebrne chyba magicjety, które są lepsze ? goście normalnie zakładają valteki i dopłaciłem do planijetów więc nie wiem czy mam się kłócić czy nie ?
instalacja strasznie ciężko i długo się przełącza, na postoju nie ma szansy przełączyć bo gaśnie, nawet już po 5 minutowym postoju, silnik nagrzany butla pełna, przełącza się na gaz i zawsze gaśnie, żeby nie zgasł musi być samochód w ruchu, przełączanie zajmuje ok 5 sekund do odzyskania mocy.
no i strasznie denerwujące falowanie obrotów na jałowym, kiedy staję na światłach obroty falują niemiłosiernie od ok 1300 prawie do zgaśnięcia ~600 i tak bez przerwy, czy to normalne ? po przytrzymaniu sprzęgłem na 1000 obr/min falowanie się uspokaja, aż do "następnych świateł"
> witam
To nie wina wtryskiwaczy to ''skopana '' instalacja !!! TAKIE CUDA?? Do poprawy natychmiast!
będzie poprawiana na bank, tylko nie wiem czy wtryskiwacze magicjet są lepsze od planijetów i czy poruszać ten temat czy niech zostawią te wtryskiwacze.
Najważniejsze to widać że mapa sknocona. Mierzony czas wtrysku benzyny przy pracy na gazie i na benzynie powinny być takie same. W danym punkcie pracy, w szególności na wolnych obrotach.
wydaje mi się że Planijety i Megicjety to takie same wtryskiwacze - przynajmniej tej samej klasy i sa o wiele lepsze niż awaryjne i wolne Valteki.
najprawdopodobniej masz źle ustawiony sterownik, lub coś z dyszami.... bez sprawdzenie na kompie trudno powiedzieć
