uno 1.7D
Witam z sąsiedniego kącika!
Kolega ma zamiar kupić taki samochód tzn, uno 1.7D z 1998r z przebiegiem do 120kkm. Czy ten model ma jakieś szczególnie uciążliwe usterki - głownie chodzi mi o silnik i generalnie czy byście go polecili czy może szukać czegoś innego (np: 1.0 +lpg). Z góry dzięki za wskazówki,pzdr
Ja jeżdzę 17DS 97r. Mam go od nowości ...za jakiś miesiąc stuknie mu 200kkm...
Silnik:
wg mnie bardzo przyzwoity
5l/100km czy to lato czy zima(no może szklanke więcej w zimie wink.gif) dość dynamiczny, teraz troche więcej oleju zaczął brać ale to chyba wycieki na uszczelkach...poza tym chodzi super...
w stosunku do benzyniaka drogi jest pasek i rolki do rozrządu, świece żarowe też ok. 250zl/komplet trzeba wyłożyć żeby zaraz nie klnąć wink.gif
Sprzęgło:
200tys km i żadnych objawów, ale 95% jeden kierowca czyli ja
Skrzynia:
ostatnio przestał wchodzić wsteczny...warsztat chciał mnie skasować 1kpln (robocizna + inna skrzynia)...wkurzyłem sie i sam wyjąłem i rozebrałem skrzynie i znalazłem usterke...koszt 8 roboczogodzin i 9pln części (pęknieta sprężynka) bez problemu dostępne w ASO:)
Zawieszenie:
generalnie ok...jeden sworzeń sie wybił po 150 tys...kompletny wachacz kosztował chyba 80 zł więc sobie oba wymieniłem:)
wymienione były przez ten czas 2 łożyska (teraz chyba sie zanosi na trzecie, ale to i tak nieźle)
no i wydech wymieniłem bo nie miał mi kto pospawać starego, a czasu nie było...więc założyłem taki ze średniej półki za 350PLN i chodzi od 80kkm i nie zanosi sie żeby miał przerdzewieć...
KAROSERIA:
najsłabszy punkt mojego uniaka:(
progi gniją , drzwi gniją, wokół szyby gnije...trzeba na bieżąco robić mu zaprawki po każdej zimie...
reasumując...uniaka 17D do 120 kkm śmiało bym brał...tylko zależy za ile:)
mam nadz że naświetliłem obraz DS'a wystarczająco...
pozdrawiam
Jeździłem takim od nowości... od 1997
zrobiłem nim ponad 225 kkm bez większych problemów
większość to naturalne zużycie, czyli klocki, tarcze, pasek rozrządu
miałem drobne problemy z wyciekiem na pompie paliwa ale do opanowania
również musiałem zmienić zbiornik paliwa, ale to jak w każdym Uniaku
no i oczywiście problem z rudą... ale z silnikiem nie miałem problemów
> problemów
