Czujka temp. paliwa MPI :(
Szukajka nadal nei działa:(
Gdzie w SC 1.1 Mpi szukać czujnika podgrzania paliwa ew. czujnika temp. paliwa??
Mam książkę obsługi z Spi a tam nie ma cudownego OBD 2 generalnie sprawa jest taka jak wcześniej pisałem;
Co jakiś czas zapala sie marchewa generalnie zazwyczaj bez spadku mocy, ale rośnie spalanie, a w zasadzie to nie dopala paliwa tylko je wypluwa jak podejrzewam.
- mechanik podpiął kompa który wykazał błąd tej oto to czujki dokładnie to pisało tak " Błąd czujnika podgrzania paliwa"
Po sprawdzeniu układu elektrycznego i parametrów sam. mech stwierdził że to raczej usterka w czujce diagnostyki obd 2 ale on nie będzie zamawiał tego el. bo jeżeli to nie to, to zostanie z częścią i lepiej do fiata jechać co by oni podmienili czujkę na trochę i zobaczyli co sie będzie działo.
No tak ale mi to nie zawsze sie świeci oni podmienią a później sie znowu zapali i powiedzą ze jak opuszczał warsztat to było ok frown.gif
Więc do fiata nie chce na razie jechać bo za podniesienie maski zabulę i za wszystko pozostałe, a efekt może być mizerny.
Mój mechanik jest o tyle uczciwy, że ani za kompa, ani za sprawdzenie instalacji kasy nie wziął
Nie wpuszcza mnie też w maliny proponując wymianę drogich części które nic by nie pomogły.
Co robić?? i gdzie szukać tego ?? Kto ma schemat diagnostyczny obd 2 i gdzie pod maska jest ta czujka?
Więc chce sam sprawdzić gdzie tego pod maską szukać ??
PZDR
ale w sc niema chyba EBD2 a tym bardziej czujnika podgrzania paliwa, chyba
> chyba
jest
i taki czujnik musi byc , bo podpinajac pod interfejs diagnostyczny mozna zczytac dane (m.in. o temp paliwa)
> chyba
No nie no system diagnostyczny jest jak najbardziej i jest to ebd 2 gniazdo masz pod bezpiecznikami w kabinie.
No z tym czujnikiem podgrzania paliwa to tak jak bym o dieslu czytał wiem !!!
I też mnie to zaskoczyło no ale skoro wyszło kilka razy to na egz. fiat-oskim no to chyba to jest i to to sie spsuło frown.gif
Ale tak jak ktoś już wcześniej pisał nie umarło do końca czasem silnik działa normalnie i nie ma to znaczenia czy na dworze jest ciepło czy zimno mokro czy sucho coś nie tak z ta czujką i tyle ale w częściach do fiata tez trudno to odnaleźć frown.gif
BUUU
POMOCY ! ! !
> jest
a moze to ma jakis zwiazek z elektrozaworem sterujacym przeplywem par paliwa czy cos. Bo patrzac na schematy niema zadnego czujnika temperatury paliwa
dla scisłosci to obd2 (On-Board Diagnostic System ) lub eobd ("e" od European)
> temperatury paliwa
łatwo to sprawdzić - odłaczyc zawór i interfejsem sprawdzic czy nadal pokazuje temp paliwa
> European)
No według mnie OBD2 ale jak tak pisałem to mnie poprawił wojtala na E bd - co mi sie tez wydawało dziwne bo nie diabła nie szło mi rozwinąć tego skrótu a znałem rozwinięcie jako system diagnostyczny na pokładzie czyli tak jak piszesz smile.gif
PZDR
nadal czekam na podpowiedzi ???
nie znam odpowiedzi i nei pamietam , zeby ktokolwiek miał z tym problem
jedyne z czym moge Ci pomoc to podeslac knige z punto2 (jezeli w seju mpi jest ten czujnik to w punto2 tez musi byc , moze jest cos w ksiazce)
pzdr
> problem
> ksiazce)
> pzdr
