czy jest sens
> zakładać do seja w tylnie boczki glosniki 6x9 ??
> napewno lepszy efekt i to o wiele lepszy niz w tylnej polce
tak tylko zastanwiam sie czy przy tym co mam te 6x9 polepsza cos czy raczej nic
> raczej nic
co bys nie wsadzil w boczki i tak bedzie lepiej gralo niz w polce z tyłu... tylko musisz wygluszyc te boczki cfaniaczek.gif
zalezy czy robisz audio dla siebie czy dla pasazerów?
u mnie caly czas pasazerowie sie skarza ze z tylu slychac sam bas, a nic wysokich i srednich tonów. Montowanie jakichkolwiek glosników z tylu zaburza scene i sprawi ze dzwięk nie będzie dochodził z przodu tak jak powinno byc, ale bedziesz go slyszał na srodku, albo gdzies z tylu
> raczej nic
szkoda zachodu. to miało by jeszcze sens jakbyś nie miał z tyłu suba
> nie ma większego sensu,zainwestuj w panele na przód
co ty nie powiesz a jak to sie robi ??
> chodzi glownie o poprawienie jakosci dzwieku bo czegos tam brakuje
jak szukasz jakosci to na pewno nie brakuje Ci glosników w tylnych boczkach
> boczkach
a czego ;>
powiem tak,ogarnij sie czlowieku i nie szczyć sie tym że napisaleś 2366 postów hehe.gifprzez co możesz pogardliwie traktowac innych użytkowników forum, jeśli wszystko wiesz to .............. pozdrawiam
nie wiem o co Ci halo nie spamuj pytam o glosniki 6x9 w boczkach z tylu a nie o 16 czy 16,5 w panelach
pzdr
ps i nie pouczaj mnie
Miałem seja i powiem ci że montowanie jakich kolwiek głośników w boczkach z tyłu nie ma sensu, jak zdejmiesz prawy plastik to zobaczysz całe zaplecze od wlewu paliwa...
Ja w tej wolnej przestrzeni miałem kondensator wstawiony, a z drugiej strony lekko przyciołem blachy w wstawiłem piecyk...
jak chcesz aby ładnie grało to w fabryczne miejsca wstaw dobre 10 i pod radio je, na drzwi panele z 17 na zwrotnicy i sykami przy słupkach i to pod piec, z tylu syki na półke i woofer do schowka za kanapą...
Pozdrawiam... foty mogę dać po 20...
> za kanapą...
gwarantuje Ci ze zeby cos dobrze gralo obejdzie sie bez 10 w fabrycznych miejscach (chyba ze chodzi Ci o zestaw 3 - drozny, ale to tez tzreba inaczej umiejscowic) i tym bardziej bez "syków" w tylnej polce
> a czego ;
nie wiem, musze jeszcze kiedyś posłuchac u Ciebie tego wszystkiego na spokojnie
to co Ci powiem ze dobrze jest zainwestowac w lepszy zestaw 3 drożny zeby.GIF
ale jeden zestaw mial 10cm sredni ton i 16cm woofer.
oba zestawy grały normalnie wypaśnie zeby.GIF zwlaszcza ten z wiekszym srednim i wooferem zeby.GIF
ja mam zestaw dwa woofery i powiem ze jest zajebiście, bo zwrotnica jest tak zbudowana ze jeden woofer gra tylko niskimi odcietymi
a drugi dostaje troszeczke jeszcze srednich i efekt koncowy jest zajebisty zeby.GIF
ale ogólnie zastanawiam sie czy do jakiegos następnego autka nie wrzucić zestawu 3 drożnego ale koniecznie z wooferem 20cm zeby.GIF
Jak dla mnie to idzie jedno pytanie jak jestes na koncercie to gdzie są głośniki .................................z przodu a sub montuje się z bagażniku bo nie ma na niego miejsca w kabinie i lepiej wydac kase na przód i panele niż inwestowac w tył dobre 4ch zmostkowane na 3ch i to wszystko czego chciec więcej
napewno lepiej zagraja niz w połce , mam tak u siebie w autku
powiem ci tak wiesz jak to u mnie gra nawet pod radiem a gdy jeszcze podejdzie pod to wzmacniacz to moze byc jeszcze lepiej ja to mam wygłuszone i nie narzekam cool.gif
