...montaż filtra p.pyłkowego
Panowie,
którą stroną wkłada się filtr p.pyłkowy w A G?
właśnie przed godziną zakończyłem odgrzybianie, a że filtr nie jest szczególnie zabrudzony postanowiłem go ponownie włożyć.... no właśnie, chwilowo straciłem wątek, którą stroną: na górnej części ma napis: "-> AIR FLOW": czy strzałka powinna być skierowana na wnętrze pojazdu, czy w kierunku maski...
pozdr,
Strzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza czyli do wnętrza pojazdu.
> Strtzałka wskazuje kierunek przepływu powietrza czyli do wnętrza
> pojazdu.
> Pozdroofka
...a więc strzałką na parownik? chcę się upewnić.
tak,
brat
  • 1 rok później...
a jakie sa skutki jesli wsadzi sie filtr PP odwrotnie...niepamietam jak ja wsadzilem ale wole sie zapytac... niechce sprawdzac w aucie bo lekko filtr sie rozlatywal przy wkladaniu a drugiego wkladania niewytrzyma
ja wiem? pewnie poza mniejszą szczelnością wokół obudowy filtra nic się nie dzieje,
>niepamietam
w A-G wsuwa się filtr podstawą jakby 'po parowniku' odwrotnie to byłaby tragedia wsadzić, ba, już jest tragedia a co dopiero odwrotnie,
tego kto to wymyślił to powinni dać na serwis niech by sobie powymieniał trochę tych filtrów aż by 'dostał cofki' a jakby już jej dostał to żeby sobie jeszcze trochę powymieniał hahaha.gif więcej takiego patentu by nie wymyślił,
brat
no no tylko co sie stanie jak wsadzilem odwrotnie z klierunkiem powietrz...bedzie przepuszczal czy co?
Przepuszczał będzie tyle,że skoro producent zaznacza kierunek przepływu, to zapewne ma to jakieś znaczenie. Być może będzie ograniczony przepływ przez to,że np. materiał filtrujący ma kierunkowe pory- że tak powiem. Jeśli założysz stary filtr odwrotnie niż był pierwotnie założony, to na pewno wdmucha ci trochę syfu do wnętrza nawet jeśli go jako tako oczyściłeś.
na niektórych filtrach pp jest strzałka i napis "Air intake" co oznacza zewnętrzną stronę filtra (od strony chwytu powietrza) . Założenie filtra odwrotnie może skutkować zmniejszownym przepływem powietrza i szybszym jego zapychaniem .
czy macie jakieś "patenty" na wkładanie filtra w A-G ???
> wkładanie jest koszmarne
Wsuwam filtr tak do połowy otworu a następnie wkładam w ten otwór rękę (od strony silnika) kładąc dłoń na powierzchni filtra aby wcisnąć go tam do końca i sprawdzić czy dobrze się ułożył. Mam szczupłą rękę więc spokojnie daje rady i mam pewność,że nigdzie się nie podwinął, sprasował,itp.
